Problemi Tia Portal V13 Sp1 Upd2
Salve
Ho dovuto reinstallare il mio computer ( un FIled PG M4 SIEMENS ) partendo dai dischi di ripristino , ora dopo installazione di TIA ultima versione e WinCC confort Advanced , all'avvio il computer mi fa partire sempre l-installazione di un prodotto TIA , ma non mi dice quale e mi chiede sempre il DVD.
A qualcuno è capitato ? Come risolvere.
Sto aspettando che il support Siemens mi chiami ma e' fastidioso il problema.
Gianmario Pedrani
Io ho un field PGm4 ma i ripristini non li ho mai fatti con i dischi di ripristino, ho sempre installato windows dai cd originali poi ho fatto tutte le procedure diaaggiornamento, altri m4 che ho ripristinato non mi hanno dato problemi
Ciao Gianmario
Purtroppo il Filed PG ha già la licenza combo per TIA e S7 e Flexible , WinCC advanced Combo , in più devo installarci WinCC 7.3 , se parto da un programma alla volta non mi passa più contando che ho il dual boot con XP , poiché ho vecchi pannelli con Prootool Pro...
Sicuramente è qualche aggiornamento che si è ingrippato
Ciao,
faccio un'ipotesi: che ti sia rimasto qualcosa nel registro di sistema che richiama l'aggiornamento ?
Il modo più classico è quello di lanciare Strumenti di Ammistrazione dal pannello di controllo e poi Configurazione di Sistema: lì dovresti provare a capire cosa ci deve essere e cosa no (nel Tab Avvio, mi sembra); questo vale per Win 7/8, mentre con XP c'era qualcosa di simile, ma da richiamare da barra di comando.
E' un fantastico effetto del totally Integrated che, non si sa perché, lascia in sospeso qualcosa...e all'avvio parte sempre windows installer.
Dopo appunto l'aggiornamento del tia dalla v11 a tutte le successive....mi faceva sempre partire l'installer, nel mio caso, di....CX Programmer...
Con XP si riusciva quasi sempre a risolvere lanciando l'utilità di sistema windows installer clean up che però non è più presente in 7-8 ecc ecc e ci si deve affidare a risoluzione dei problemi :superlol: che non risolve nulla.
Siccome, nel mio caso, il tia se la prende sempre con cx e avendo la necessità di un pc che dia una minima garanzia di funzionamento, ad ogni aggiornamento del tia...tengo sottomano il disco di cx programmer......
Ciao Stefano
Non mi parte "Windows installer" ma installer di TIA , va a cercare un DVD di TIA ma senza specificare quale e perché , se almeno mi dicesse quale installer vuole potrei capire dove e' il problema.
Bye :wallbash:
Salve
Trovato errore ma non il motivo , al ravvio basta avere un dvd inserito e l'installer assistant continua , arrivando poi a dirmi che il sistem aoperativo e' sbagliato , mi sembra strano poiché TIA Portal V13 SP1 Upd 2 e' regolarmente installato e funzionante.
Gianmario Pedrani
Comunque un consiglio la versione di wincc 7.3 installala su una macchina virtuale.
Ciao Gianmario
In Windows 7 ultimate posso installare una macchina virtuale Windows 7 , mi serve un altra licenza ?
