Mikelon Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 visto l'anno della scheda 2004 presumo che sia tny 286 anche per il mio frigo, che ne pensate?
giurti Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao, sono quello che ha aperto questo thread. Il mio frigo è da 1 anno che funziona benissimo. Nei post precedenti c'è la foto della mia scheda. Fai un confronto con la tua e vedi se è simile, in tal caso è molto probabile che l'integrato sia quello.
fabpolli Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Ciao a tutti, medesimo problema riscontrato da @giurti frigo spento lampada accesa caldo terribile all'interno e fetta di tonno posta sotto la luce trovata cotta , purtroppo non riesco a visualizzare le foto nei post precedenti e quindi ho tolto il frigo dalla colonna salvo poi accorgermi che era sufficiente spostarlo in avanti di metà spessore per accedere alla scheda incriminata. Revisione 2 del 2004 integrato TNY268PN esploso anche se fortunatamente si è staccato di netto una porzione che mi ha permesso di ritrovare il codice e riconoscere con esattezza l'integrato. Sto provvedendo ad ordinarlo, vi farò sapere, nel frattempo allego alcune foto che potrebbero esere utili ad altri con solito problema Posizione della scheda in alto parte superiore - frontale Non riesco ad inserire altre foto per un limite di mega caricabili...???
fabpolli Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Inserita: 29 settembre 2016 Aggiungo altre foto Dettaglio integrato danneggiato Integraqto "ricostruito" con pezzo esploso Scheda intera
fabpolli Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Ho sostituito il componente incriminato ma appeno ho collegato la spina è esploso nuovamente, qualcuno ha idea di cosa potrei controllare che sia in corto e che quindi scatena l'esplosione del componente?
giogio160 Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Inserita: 4 ottobre 2016 Ciao, può essere che hai il trasformatorino in corto, o hai saldato male il tny. Comunque con un po' di pazienza devi testare tutti i componenti sul primario, in pratica tutti i componenti attorno il tny.
giogio160 Inserita: 5 ottobre 2016 Segnala Inserita: 5 ottobre 2016 Comunque guardando attentamente la foto ho notato il c15 che sembra essere gonfio di sopra.
fabpolli Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 Grazie del suggerimento, ho visto anch'io il C15 gonfio, appenda ho tempo volevo provare a sostituirlo, la paura è che ho solo un altro tny e prima di sostituirlo nuovamente volevo verificare un po' tutto. Per il trasformatore in corto esiste un sistema per provarlo senza doverlo dissaldare e risaldare in seguito?
giogio160 Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 Ciao, comunque è raro che il trasformatorino vada in corto, in particolare controlla i diodi e quel transistor o triac o cos altro che sia.
fabpolli Inserita: 11 ottobre 2016 Segnala Inserita: 11 ottobre 2016 Grazie mille, eseguo le prove e riporto i risultati ottenuti
melampo76 Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 Ciao ragazzi, io sono stato meno fortunato di voi. Anche sulla mia scheda è esploso IC tny268pn. L'ho sostituito ma mentre rimettevo la scheda nel contenitore di plastica mi è "rimasto in mano" un diodo montato sull'altra faccia del pcb....sono riuscito a rimontarlo ma ho filato la scheda perché non riuscivo ad alloggiare il diodo in quanto erano venute via persino le piazzole ( un lavoro da ?). Cominciavo già a nutrire fortissimi dubbi che il frigo sarebbe ripartito. Al momento di ricontrollare tutto mi sono accorto che il condensatore elettrolitico da 100uF attaccato al tny aveva il rivestimento danneggiato, forse in seguito all'esplosione del maledetto! Quindi ho sotituito anche quello! Una volta rimontata la scheda, il pannello di controllo del frigo si accende, si sente chiaramente il relè che sichiude ma il compressore non parte! Ho provato a collegarlo direttamente bypassando la scheda e funziona. C'è quindi ancora qualcosa che non va sulla scheda. Inoltre c'è una leggera dispersione di corrente sullo chassi del frigo, deve esserci qualcosa in corto ma non riesco ad individuarlo! Vi posto qualche foto della disavventura e del lavoraccio, magari voi vedete qualcosa che a me è sfuggito.
melampo76 Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Inserita: 20 gennaio 2018 niente, non riesco ad allegare altre foto. Ci riprovo domani
