Parametrizzazione Di Un Inverter Vettoriale - in cosa differisce da un V/f
Devo parametrizzare un inverter vettoriale, e ho dei dubbi:
1) Dovrò impostare qualche parametro perchè funzioni in vettoriale, o essendo un inverter vettoriale, funziona solo in vettoriale ?
2) Esiste il modo per farlo funzionare in V/f in modo da apprezzare le differenze tra i 2 modi di controllo?
3) In generale, indipendentemente dalla marca dell'inverter, esiste un modo per sapere a colpo d'occhio se l'inverter è un vettoriale o un V/f ?
4) Avendo parametrizzato un inverter V/f, se riporto tali parametri su un vettoriale cosa mi mancherà ancora da fare ?
emanuele.croci
Ciao MrC,
generalmente parlando dovrebbe esserci un parametro che ti determina il tipo di funzionamento:
V/f, vettoriale anello aperto, vettoriale anello chiuso (se applicabile, ecc....)
Ad es. io uso Micromaster 440 (forse lo usi anche tu, mi pare):
il Parametro P1300 determina il funzionamento: =0 è V/f, =20 è vettoriale anello aperto, =21 è vettoriale anello chiuso.
E' interessante provare a far funzionare lo stesso motore in V/f e in vettoriale: noterai ad es. che in vettoriale il motore ha molta più coppia alle basse frequenze, ed altre cose.
Se vuoi passare da una parametrizzazione V/f ad una vettoriale, ci sono alcuni passaggi (esemplifico con Siemens)
- settaggio parametro P1300
- devi inserire dei dati motore il più precisi possibile (questo è molto importante) e fare l'auto-tuning del motore, se possibile
- devi tarare i guadagni dell'anello di regolazione, in quanto il vettoriale (sia anello aperto che chiuso) funziona tramite un regolatore PID, ad es. MM440 devi tarare il P1452 e P1472 (PI del regolatore) se lavori in anello aperto
- varie ed eventuali in base all'inverter scelto, ad es. MM440 ha un parametro P1755 che determina il limite inferiore della regolazione vettoriale. Di default è 5Hz e se lo lasci così è praticamente impossibile lavorare a 1-2 Hz, in quanto l'inverter lavora in V/f
Per maggiori info vedi il manuale del tuo inverter.
Ciao, Emanuele
