Em 231
Buon giorno a tutti!
Volevo sapere se qualcuno del forum conosce il modulo EM231 che è un convertitore applicato alla CPU S7 200.
Non riesco a trovare il funzionamento dei dip-switch posti al lato del modulo.
Se mi potete aiutare, GRAZIE.
Configurazione dell’EM 231
Le tabelle A-20 e A-21indicano come configurare le unità EM 231 con gli appositi DIP switch.
Tutti gli ingressi vengono impostati sullo stesso range. Nelle tabelle, ON corrisponde a chiuso e
OFF ad aperto. Le impostazioni degli switch vengono lette solo quando l’alimentazione è
collegata.
Il range degli ingressi analogici per l’unità analogica EM 231 a 4 ingressi può essere impostato
con gli switch 1, 2 e 3 (tabella A-20).
Tabella A-20 Tabella degli switch di configurazione per la selezione del range degli ingressi analogici
dell’unità EM231 a 4 ingressi
Unipolare
Ingresso fondo scala Risoluzione
SW1 SW2 SW3
OFF ON Da 0 a 10 V 2,5 mV
ON
ON OFF
O Da 0 a 5 V 1,25 mV
Da 0 a 20 mA 5 μ A
Bipolare
SW1 SW2 SW3
OFF
OFF ON ±5 V 2,5 mV
ON OFF ±2,5 V 1,25 mV
Il range degli ingressi analogici per l’unità analogica EM 231 a 8 ingressi può essere impostato
con gli switch 3, 4 e 5.Gli switch 1 e 2 consentono di selezionare l’ingresso di modo corrente
(tabella A-21). Lo switch 1 seleziona il modo corrente per il canale 6 quando è ON e il modo
tensione quando è OFF. Lo switch 2 seleziona il modo corrente per il canale 7 quando è ON e il
modo tensione quando è OFF.
Tabella A-21 Tabella degli switch di configurazione per la selezione del range degli ingressi analogici
dell’unità EM231 a 8 ingressi
Unipolare
SW3 SW4 SW5
ON
ON OFF
Da 0 a 20 mA 5 μ A
Bipolare
SW3 SW4 SW5
OFF
OFF ON ±5 V 2,5 mV
Pag.430 del manuale di sistema S7-200.
Ti ringrazio per la gentilezza.
