Lampadina Led (Cinese) : Com'é Fatta !
Buongiorno a tutti,
trovandomi , durante il mio pseudo riposo domenicale, in giro per negozi , mi sono imbattuto dentro il classico negozio cinese :
una volta dentro , mi incurioscisce una lampadina led dalla confezione e prezzo allettante.
Avendo pagato tempo fà, una cifra un pò caruccia alcune lampadine led di marca, decido visto il prezzo di quelle cinesi (4 euro)
di comprarne una e smontarla e vedere com'é fatta all'interno.
Tornato in laboratorio decido di fotograre tutto il procedimento di misura e smontaggio della lampadina LED (cinese).
1. Lampadina LED (cinese) - 7 watt - no marca
2. caratteristiche elettriche e classe energetica (A ??? ) Lampadina LED (cinese) - 7 watt - no marca
l'etichetta energetica è chiaramente un falso..
da questi e' praticamente tutto un falso.
ne ho comperata una simile da 24W in fiera a 20 euro.
consuma 24w circa e il rendimento luminoso e' decisamente migliore di una fluorescente compatta. vedremo quanto dura .
e lo smontaggio?
3. Rapporto dei WATT tra le varie tecnologie (LED,Risparmio Energetico CCFL, Incandescenza)
Qui , o i cinesi non hanno le idee chiare in matematica, oppure io sapevo altre cose in merito al rapporto dei watt tra le varie tecnologie.
Il rapporto tra Incandescenza e CCFL e' 1:5 (quello che sapevo io)
Quindi 85watt incandescenza corrispondono a 17watt CCFL. Sulla confezione viene indicato invece 15watt CCFL.
Con questi valori indicati sulla confezione il rapporto sarebbe di 1:6
Ci potrebbe anche stare , viste le perdite del circuito inverter CCFL.
Il rapporto tra Incandescenza e Led é 1:8 (quello che sapevo io)
Quindi 7watt Led (quelli indicati) corrispondono a : 7x8= 56watt incandescenza. Sulla confezione viene indicato invece 85watt incandescenza.
Con questi valori indicati sulla confezione il rapporto sarebbe di 1:12
Forse ero io a conoscenza di un rapporto sbagliato. Sarà....
4. Temperatura 6400K (colore LUCE FREDDA) - attacco bulbo E14
5. Lampadina LED 7 watt (cinese) e confezione
Modificato: da Elettroda
6. particolare Lampadina LED 7 watt
7. particolare Lampadina LED 7 watt
totale led saldati su una solo barretta : 6 Led
totale barrette verticali N.6
>> totale LED : 36
8. particolare Lampadina LED 7 watt
9.10. accensione e luminosità - Lampadina LED 7 watt
Molto belle le palline di stagno accanto ai vari led, residuo della saldatura in forno dei led smd, e indice di scarsa qualità nel montaggio.
Spero che le schede su cui sono saldati i led, siano separate fisicamente dalla scheda elettronica, altrimenti se qualcuna di quelle palline finisce sulla stessa, fanno anche da fuoco d'artificio :roflmao: .
11. consumo di corrente Lampadina LED 7 watt
Andiamo a fare qualche misura.
Collegando il tester in modalità amperometro in serie alla lampadina , rilevo una corrente di 24mA circa.
La tensione di rete misurata era di 235 Vac
Sapendo che la potenza attiva è P=V*I*cosφ , e P=7watt (indicata in confezione),
si trova che
cosφ = 1,24 (???) : valore non congruo.
Ipotizzando al massimo cosφ = 1 , si ottiene una potenza di P=5,64 watt , quindi circa 5.5watt , e non 7watt come indicato in confezione.
12. smontaggio Lampadina LED 7 watt
beh, dopo le misure , passiamo allo smontaggio....111daa8cafef6c2db0f137b9153e8f14-12.jpg
13. smontaggio Lampadina LED 7 watt
tramite un cutter , incido sulla base della scocca in plastica, dove si uniscono le parti del contenitore del circuito.
14. apertura della Lampadina LED (cinese) : circuito + barre led
  Quote
si trova che cosφ = 1,24.
Ecceziunale verrrramente! :superlol: :superlol:
E' una notizia!
Secondo la trigonometria classica seno e coseno sono sempre <=1.
:smile:
15. vista circuito (lato piste) del driver Lampadina Led
Si noti il primario del circuito , con annesso ponte raddrizzatore (forse da 1A ?!?!?)
e un secondario molto esiguo.
Sulla base delle barrette dei led , un tappo di carta , con la funzione da isolante.
16. vista circuito (lato componenti) del driver Lampadina Led
17. vista circuito (lato componenti) del driver Lampadina Led
18.19.20 vista circuito (lato componenti) del driver Lampadina Led
primario con condensatore di livellamento della 310volt DC (dopo del ponte raddrizzatore) , l'IC pwm con condensatore
elettrolitico necessario per innescare l'oscillazione , micro trasformatore HT.
secondario molto semplice , con diodo raddrizzatore schottky e condensatore di livellamento.
21. vista circuito (lato componenti) del driver Lampadina Led
22.23.24 Fusibile del driver Lampadina Led
Ecco, la cosa che piu' mi ha sorpreso : c'hanno messo il fusibile !!!
Non ci avrei mai creduto !!! Hanno speso soldi per un fusibile!!! Nelle loro progettazioni , di solito, non viene neanche inserito.
Miracolo che ci sia !!!! Ma funzionera' all'occorenza ?!?!?!?!
25.26 Misure sul driver Lampadina Led (Cinese)
collegando due coccodrilli all'uscita del secondario del driver , vado a fare qualche misura di tensione col tester , per vedere quanto eroga il secondario...
27. Misure sul driver Lampadina Led (Cinese)
Alimentando la lampadina LED , al secondario del circuito driver rilevo Vout=18volt DC
28.29 smontaggio barre LED - Lampadina Led (Cinese)
per vedere e misurare qualcosa anche sui led , basta sfilare dall'involucro in plastica (no vetro), le barrette dei LED
30.31 smontaggio barre LED - Lampadina Led (Cinese)
32. smontaggio barre LED - Lampadina Led (Cinese)
ecco come si presenta la barra led completa : 6 barrette verticali con 6 LED per ogni barretta.
le 6 barrette led sono a loro volta "saldate" ad una piastrina circolare in bachelite.
alla base della piastrina circolare ci sono i due fili d'ingresso (bianco-nero) con la tensione di +18volt DC,
Carlo Albinoni
  Quote
L'equivalenza si fa con i lumen ed è stabilita in un Regolamento Europeo.
Comunque varia da lampadina a lampadina.
33. vista d'alto barre LED - Lampadina Led (Cinese)
34. barre LED - Lampadina Led (Cinese)
da notare i residui di stagno (pallini) della saldatura dei led !!!
35. schema di connessione LED - Lampadina Led (Cinese)
sulla piastra di bachelite posta alla base delle barrette LED , sotto la vernice bianca intravedevo le piste (forse in rame :superlol: :superlol: ).
per semplicita' ho ripassato con pennarello le piste appena visibili sotto la vernice , per farvi capire che le barrette LED
sono alimentate in configurazione PARALLELO , cioe' i 18volt alimentano direttamente ogni singola barretta LED.
36.37. schema di connesione LED - Lampadina Led (Cinese)
38.39 schema di connesione LED - Lampadina Led (Cinese)
misurando la tensione alla "base" di una qualsiasi delle 6 barrette LED, la tensione e' proprio quella fornita dal driver , cioe' 18volt.
40. schema di connessione 6 LED in SERIE - Lampadina Led (Cinese)
appena visibile sotto la vernice bianca delle barrette LED , c'e' la pista che collega in SERIE i 6 LED presenti sulla singola barretta.
con un pennarello ho tracciato le piste per rendere l'idea del collegamento serie.
dato che su ogni led cadono circa 3volt , il calcolo della tensione e' : 3volt x 6LED = 18volt DC
Da una rapida analisi delle foto si evince che in uscita al driver ci sono 6 serie di 6 Led in parallelo tra loro.
Questo giustifica la misura di 18 V dc.
Non mi meraviglia l'assenza di una resistenza di limitazione, visto che sembra un oggetto sconosciuto dalla maggioranza dei cinesi, tranne che nelle strisce a 12 e 24 V.
Dato che la corrente sopportata dai Led 2835 è di 20 mA, si puo' calcolare un assorbimento di 120 mA a 18 V che sono 2,16 W effettivi sui Led.
Ho notato anche la totale assenza di controreazione sul secondario (un fotoaccoppiatore costa !)
Il resto della potenza e' consumato dal driver, probabilmente progettato e regolato per fornire questo esatto valore di corrente e tensione in uscita.
Bisognerebbe regolare la tensione in ingreaao con un Variac e vedere l'effetto della stabilizzazione da 85 a 260 V. AC.
Modificato: da patatino666
E' già più professionale di quella che ho preso io tempo fa, questa ha addirittura un alimentatore switching! :o
Quella che ho preso io, sempre da bancarella, ha un driver switching (del quale non ho trovato datasheet), non isolato dalla rete che penso lavori in corrente costante. Il problema? Che dopo circa un anno di utilizzo (la avevo messa sull'abat jour, quindi tutt'altro che uso intensivo), si sono staccati tutti i led dalla piastrina a cui erano saldati. E pare non si tratti solo dello stagno arrivato a temperatura di fusione, visto che sono rimasti due aloni marroni per ogni led credo si siano staccate proprio le piazzole dei componenti SMD.
Quel che mi stupisce è il fatto che si siano staccati tutti assieme, quando la ho levata e l'ho agitata a mò di ovetto kinder pensavo se ne fosse staccato uno, interrompendo la serie. Invece no, mi sono ritrovato i dieci o dodici led a spasso dentro la cupola.
40. tensione LED singolo - Lampadina Led (Cinese)
misurando la tensione su un qualsiasi singolo LED , essa risulta di circa 3.15volt .
La mia esperienza cinese finisce qua , per questa lampadina, ovviamente.
Ho pronta un'altra faq (sempre una lampadina) , dove vedrete delle belle , in quanto a sicurezza e tecnologia Made Occhi a Mandorla.
La mia idea di smontaggio per vedere 'ste benedette lampadine a 4 euli cos'hanno di diverso da lampade di 12/14 euro ma di marca , e' solo curiosità.
Curiosità da condividere....
Certo smontare una lampada da 15 euro un po' mi duole, ma non e' detto che non lo faccia!!! Anche per constatare le differenze .....
Rimango delle idea che, alcune cose sono cineserie, e tali rimangono.
Poi , non ci lamentiamo se il portalampada và a fuoco.......
Alla prossima....lampadina!!!!
Elettroda
se vuoi risparmiare su monclik vendono delle samsung E14 con sei led e potenza 3W a 5 euro
  • 5 weeks later...
La discussione a me sembra interessante. Tempo fa avevo una mezza intenzione di fare un lavoro del genere ma ho desistito proprio perché nel mio piccolo, non voglio finanziare questo mercato.
Ogni volta che vedo questa "roba" in commercio mi pongo le seguenti domande:
1) Perché possono venderle visto che non rispettano nessuna norma?
2) Perché le comprate sapendo che è porcheria?
io ne ho vista una dove, per risparmiare di piu', c'e' solo il ponte, un condensatorino, un paio di resistenze E UN CONDENSATORE per la caduta dalla rete, viva la reattanza. Si accende pure...
  Quote
Perchè sono regolarmente in vendita nelle botteghe e nei supermercati.
Il cittadino tipico, che non ha conoscienze specifiche in materia, compra in base al gusto estetico e al prezzo di vendita; a volte solo in base all'altezza dello scaffale.
Semmai il problema è come possono essere messe in vendita simili porcherie.
