magath66 Inserito: 6 maggio 2015 Segnala Inserito: 6 maggio 2015 Quando devo pilotare in continua un carico induttivo (es bobina di un relay o di un teleruttore) predispongo sempre il diodo volano in parallelo al carico. Ho però notato che alcuni installatori pongono in serie al diodo volano uno zener (in antiserie (ossia il anodo del diodo connesso al catodo dello zener). Per bobine da 24v il valore della tensione di zener utilizzata è 18v. Quale potrebbe essere l'utilità di tale zener? Grazie.
magath66 Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Mi correggo, per antioserie intendo l'anodo del diodo volano connesso all'ANODO dello Zener (e non catodo di quest'ultimo indicato nel post precedente)
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Serve per limitare il picco di sovratensione sul dispositivo di commutazione (transistor, FET, contatto). Al momento dell'apertura del commutatore si hanno delle sovra e sotto elongazioni smorzate; queste sovratensioni potrebbero danneggiare il trnasistore di commutazione. Lo zener taglia questi picchi. Nell'esempio che citi la tensione massima sarà 24V + 0.7V + 18V = 42.7V. Sarebbe meglio usare filtri appositi che dissipano l'energia su di un resistore.
magath66 Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Grazie per la risposta Livio. Ma i picchi non vengono già tagliati dal diodo volano stesso?
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 (modificato) Appunto! Lo Zener montato così serve solo a far guadagnare i venditori ed i produttori di zener. Diminuidce anche l'affidabilità del circuito, perchè tutto quello che c'è in più si può rompere. La soluzione ideale? Un bel varistore in parallelo alla bobina del relè, però costa di più. Anche un filtro costa. Allora s'inventano strane circuitazioni che peggiorano slo le cose. Modificato: 7 maggio 2015 da Livio Orsini
Mirko Ceronti Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 Dal messaggio N°# 13 in poi di questa discussione, trovi un ampio dibattito sull'argomento https://www.plcforum.it/f/topic/146346-comprensione-circuito-elettronico-scheda-lavatrice/ Saluti Mirko
