Mm440 - allarme F00022
quando la veloctà supera i 20 hz l inverter (micromaster 440,7,5kw) va in allarme F00022;
leggendo il manuale non promette nulla di buono,sinceramente indica diversi tipi di guasto particolari;comunque se qualcuno ha già avuto questo problema può dirmi se buttarlo o meno?
grazie
emanuele.croci
in effetti è abbastanza bruttino, ma comunque se l'inverter va fino a 20 Hz potrebbe essere qualcosa nel cablaggio motore.
Prova a fare come dice il manuale: prova a scollegare il motore (o collega un motore più piccolo), abbassa le rampe, guarda la corrente erogata se è ok o troppo alta, verifica che non ci siano guasti a terra nel cablaggio motore o nel motore stesso (a motore scollegato la resistenza tra U-V-W e la terra deve essere -> infinito)
Ciao, Emanuele
di solito il 22 porta l'inverter in riparazione. Di solito però mi è sempre capitato da appena acceso, quindi per il discorso dei 20 Hz forse potrebbe essere colpa del dielettrico del motore che cede
