Testare Scheda Madre Di Frigo Con Sospetta "morte Cerebrale".
Inserito: (modificato)
Buonasera,
premetto che sono un' umile ignorante in materia..ma...è possibile con qualche strumento stabilire se una scheda elettronica che "dà vita" a un frigo (scheda madre e/o display con le temperature ecc.) funziona o meno, al di là di dedurlo o supporlo osservandone il funzionamento o meno montata nel frigo stesso?
Parlo di frighi side by side no frost, pieno di aggeggini elettronici.
Mi hanno detto che al max si può testare col tester se arriva corrente o meno, ma la componente elettronica si può "misurare" come quando attacchi una scheda di pc a un altro pc per vedere se in un'altra macchina la fa andare o no...oppure bisogna solo osservare che il frigo non va e - PRESUMIBILMENTE e escludendo altre cause - dedurre che la scheda è morta o guasta in qualche sua parte?
Non so se sono riuscita a spiegarmi bene.. :blink:
Ringrazio che avrà la pazienza di spiegarmi qualche fondamentale che mi sfugge...
up non consentiti.
Modificato: da Diomede Corso
