agoman Inserito: 7 maggio 2015 Segnala Inserito: 7 maggio 2015 salve e da un po' che vorrei costruirmi questo misuratore di campi elettromagnetici girando per internet,ho trovato questo schema vorrei realizzarlo ma vedendo bene noto che i pin degli integrati non si riescono a leggere bene,qualcuno potrebbe darmi una mano a capire la numerazione esatta dei pin degli integrati? poi vedo che come rivelatore anno messo una bobbina ma non ce riferimento di valore faccio 3 spire ok, ma non so' il diametro da utilizare qualcuno riesce a darmi una mano grazie. aspetto risp quando possibile http://www.astrea.it/inq_elet/ele_man.htm
patatino59 Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 Puoi usare una comunissima radiolina AM e sentire oltre alle frequenze ricevute dal circuito dello schema (50/60 Hz) anche una infinita' di segnali provenienti dagli oggetti elettronici ai quali la avvicini. Passando sotto un elettrodotto con la radiolina ci sara' un significativo aumento del "ronzio" a 50 Hz, fino a coprire il rumore di fondo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 ma non so' il diametro da utilizare qualcuno riesce a darmi una mano grazie. il diametro del filo per una impedenza AF o bobina risonante serve solo a garantirsi che non bruci se attraversato da una corrente superiore a quella sopportata.Per quel circuito credo non sia critico
dott.cicala Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 Quel circuito è apparso almeno una decina di anni fa su Fare Elettronica, non ricordo il numero. La bobina non era composta da qualche spira, ma era una bella matassina. Devo cercare la rivista. Ricordo che era venduto in kit e se non sbaglio era un Else Kit. Come affidabilità della misura è pari a zero, se non meno. In pratica potrebbe andar bene anche il nucleo di un trasformatore con traferro E I al quale togli la I e poi lo fai seguire da un raddrizzatore ideale ad amp. op con filtro passa basso a 150-200 Hz per poi passare il tutto ad un LM 3195 che è a scala logaritmica.
agoman Inserita: 7 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2015 quindi secondo voi non e valido? a me piacerebbe realizare il circuito del famoso K2 non so se lo conoscete mando una foto per dare un'idea mi sa che usa un comunissimo lm324n se non erro peccato che non trovo lo schema se no proverei a fare questo comunque aspettero' notizie se per caso il dottor cicala riesce a trovarlo grazie intanto.
dott.cicala Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 (modificato) Fare Elettronica Dicembre 1998 La bobina: 170 spire filo smaltato 0,3mm interno 43x14mm Modificato: 7 maggio 2015 da dott.cicala
agoman Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 grande dottor cicala sei mitico ma come hai fatto a trovarlo? ma hai la rivista? volevo leggere il funzionamento del circuito prima di farlo riesci a mandarmelo tramite pdf? se hai la rivista oppure mi mandi il link di dove l'hai trovato che do un occhio io sei stato molto gentile grazie tante aspetto tue notizie.
dott.cicala Inserita: 8 maggio 2015 Segnala Inserita: 8 maggio 2015 (modificato) Il funzionamento è descritto nel link che hai messo tu....dato che è tutto scopiazzato di sana pianta. Ho la rivista Modificato: 8 maggio 2015 da dott.cicala
agoman Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 ciao stefano avevo messo un messaggio prima ma non l'ha preso si vede chiedevo se mi potevi postare la parte del montaggio della bobbina sul link non ci sta' almeno leggo come si fa' per fare cuella misura che hanno messo loro di circonferenza grazie aspetto notizie quando riesci una buona serata.
dott.cicala Inserita: 8 maggio 2015 Segnala Inserita: 8 maggio 2015 La bobina la vendevano già fatta. L'unica indicazione è: 170 spire filo smaltato 0,3mm interno 43x14mm devi avvolgere sopra un pezzetto di legno o simile, che abbia dimensioni 43x14 mm (vedi foto) e poi, una volta fatto l'avvolgimento multi strato, sfili il supporto. Secondo me l'ideale è...una saponetta.
agoman Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 ok grazie intanto sviluppo il circuitino e poi seguiro' il tuo consiglio vedo cosa trovo a portata di mano. grazie per l'aiuto dato
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2015 Segnala Inserita: 9 maggio 2015 Secondo me l'ideale è...una saponetta. Si fa un bel parallelepipedo in cartoncino come si usava un tempo per fare i cartocci dei trasformatori. Poi son venuti i cartocci prefabbricati in plastica..... Costruire solidi in cartoncino era uno dei lavori che ti facevan fare alle elementari, con carta, cocoina e forbici. Prima disegnavi la proiezione del solido, poi tagliavi, piegavi ed incollavi. Così imparavi disegno, geometria e...lavoro manuale.
agoman Inserita: 9 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2015 (modificato) ok livio grazie ci provo, allora i componenti li ho tutti tranne un diodo BAT43 e lm3915 , io mi ritrovo un diodo BAT42 chiedevo se potrebbe andar bene lo stesso o e meglio mettere il suo?Qualcuno riesce a dirmi grazie. Modificato: 9 maggio 2015 da agoman
stefano830_1 Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 sono equivalenti, cambia solo la tensione inversa, datasheet pagina 2 http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00000766-249907.pdfpoi alimentati a 9V nessun problema
agoman Inserita: 10 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2015 (modificato) scusate un ultima curiosita' ma 5 microtesla corrispondono a 50 milli gaus? giusto o no? ok stefano grazie allora mi manca solo l'integrato lo utilizzo. Modificato: 10 maggio 2015 da agoman
stefano830_1 Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 (modificato) si la conversione è giusta, ecco un convertitore online atto allo scopo http://www.magnii.com/magnetic-units-converter.html ciao e buon lavoro per la nottata Modificato: 10 maggio 2015 da stefano830_1
agoman Inserita: 10 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2015 un ultima cosa leggevo che questo rivelatore legge le frequenze fino ad un massimo di 100khz quindi le frequenze piu' alte emesse non saprei da cellulari da un trapano elettrico o da un'asciugacapelli ecc non li legge? Ho la barra se supera i gauss previsti che in questo ne sono max 50 va' lo stesso al massimo? faccio un esempio riportato dalla tabbella del link se accendo un asciugacapelli che fa' 2500 microtesla la barra che fa? rimane spenta ho va a fondo scala? aspetto aiutino se e possibile grazie.
dott.cicala Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 (modificato) Non "legge" fino a 100KHz. Nell'articolo, i 100KHz si riferiscono al raddrizzatore composto da IC2c-D2-D3...che tra l'altro...non so dove l'hanno presa quella frequenza. Tra l'altro i diodi BAT...sono "fumo negli occhi"....se li sostituisci con dei vulgaris 1N4148 avrai differenze di comportamento irrilevanti. In pratica e in poche parole L1 e l'elemento captatore dal quale dipende la sensibilità di tutto il circuito. IC2a è un semplice amplificatore non invertente dove il guadagno è fissato da R8-R9. Il Segnale così amplificato, raggiunge il filtro attivo passa banda composto da IC2b-C4-R9-C5-R10. Nell'articolo si parla di un limite superiore pari a 20Hz ma ritengo questo valore errato. Senza rifare i conti, presumo che la frequenza operativa vada da qualche Hz a circa 200Hz. (probabile che si siano mangiati uno zero) Il segnale che riesce a passare dal filtro, viene raddrizzato da IC2c e applicato ad una sorta di rete di ritardo composta da R16-C17 per poi finire in ingresso al Vu Meter LM3915 I livelli di flusso del campo magnetico riportati accanto ad ogni led...lasciano il tempo che trovano. Da questo "strumento" si potrà avere un'indicazione relativa...l'unico fatto certo è la risposta logaritmica dell'integrato LM3915. Tutto il resto dipende dalla bobina L1. Si può avere un'indicazione di massima, lasciando perdere i valori in uT, del flusso disperso da vari elettrodomestici o linee elettriche nell'ambito delle basse frequenze. Modificato: 10 maggio 2015 da dott.cicala
gabri-z Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 Tutto il resto dipende dalla bobina L1. Una ragione in più per leggerTi questo :
dott.cicala Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 Noooo la ferrite Nooooo Non aprite quella...discussione.....rischio perdita sanità mentale Pensiamo a come realizzare un sistema per la taratura.....utilizzando un trasformatore a cui si sia aperto il traferro e alimentato con una tensione a 50Hz regolabile della quale sia possibile misurare la corrente. Conoscendo l'induttanza e conoscendo la corrente che l'attraversa...ponendo L1 a 10cm......è un piccolo esperimento di fisica! Senza dover per forza ricorrere alla fantascienza...
Wolfy Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 (modificato) I risultati non saranno mai indicativi, ci sarà sempre un diavoletto di nome murphy di fianco a te a falsare ogni test conducibile in assenza di un esorcista Modificato: 10 maggio 2015 da Wolfy
gabri-z Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 . .è un piccolo esperimento di fisica! Secondo me , è stato fatto prima della Sua nascita ....
agoman Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 (modificato) non ho capito bene allora questo circuito misura frequenze che non superano i 200HZ? ma non dovrebbe essere piu' alta la frequenza? il circuito che ho postato quello gia' fatto sarebbe poi il famoso K2 misura fino ad un massimo di 20 milligaus e queste sono le frequenze riportate e le caratteristiche. il circuito e dotato di 5 led e misura da 1,5 milli gaus a max 20 milligau dice anche che rileva campi elettromagnetici ELF DA 50 A 1000HZ quindi campi di bassissima frequenza, e poi dice che misura i VLF che vanno da 1000HZ A 20KHZ. quindi ,per il K2 il massimo 20 milli gauss, e per il mio il massimo e di 50 milligauss facendo la conversione ,quindi automaticamente se il valore e piu' alto di lettura, anche le frequenze non dovrebbero essere piu' alte? ho mi sbaglio scusate sono un po' ignorante in materia datemi una spiegazione terra terra cosi capisco meglio,il mio circuito dovrebbe essere meglio del k2 giusto? dimenticavo ho letto ora dice che quel dispositivo (k2) opera nella gamma dei 50-60hz ma quande frequenze di lavoro ha!!!!!!! Modificato: 11 maggio 2015 da agoman
Darlington Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 allora questo circuito misura frequenze che non superano i 200HZ Lo sai vero che se non avesse un passa basso sarebbe perennemente sul "fuori scala" visto che il rumore dei 50Hz della rete è presente praticamente ovunque?
Livio Orsini Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Lo sai vero che se non avesse un passa basso sarebbe perennemente sul "fuori scala" visto che il rumore dei 50Hz della rete è presente praticamente ovunque? Se metti un passa basso per eliminare il 50 Hz riuscirai a rivelare.......il niente, perchè è molto improbabile trovare emissioni al disotto dei 50 Hz. Semmai si dovrebbe usare un passa alto, o meglio un elimina banda.
