eltractortranese Inserito: 7 maggio 2015 Segnala Inserito: 7 maggio 2015 salve a tutti, ho questo tv crt roadstar ctv-2182rts/s con il bu808dfi in corto, l'ho sostituito con un 2sc5388, perche' mi sono imbattuto gia un altra volta su un bu808dfi tarocco, quindi ho deciso di montare direttamente l'equivalente, ma questa volta no ho risolto, perche' appena montato ha cominciato a scaldare e ho sentito un fischio e si sono viste delle righe, tipiche di quando sta per andare in corto il finale, quindi ho staccato prima che si rompesse, la causa della rottura iniziale del bu808dfi e' dipesa da falsi contatti, sul condensatore di accoppiamento, che testandolo risulta efficente, vorrei sapere se c'e' qualche altro finale equivalente, grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2015 Segnala Inserita: 7 maggio 2015 il pilotaggio è corretto? Ci sono elettrolitici sulla base?
eltractortranese Inserita: 7 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2015 non posso fare molte misure perche' salterebbe subito il finale provero' velocemente a vedere la tensione di pilotaggio..........pero' credo che questo tv richieda per forza il finale originale.
eltractortranese Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 ho sostituito i condensatori c555 c554 sul colletore del finale e condensatore elettrolitico di pilotaggio, e ho risolto il guasto.
eltractortranese Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 si grazie, purtroppo con questi componenti tarocchi non si ha mai la certezza, in questo caso era un problema sul circuito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2015 Segnala Inserita: 8 maggio 2015 magari era il solito telaio Vestel 11AK30 e il condensatore C613 da 47uF? E' tipico
