Gestire Linea Tel Nel Rack
Salve a tutti,
sto installando un rack nella mia piccola officina 7/8 pc e mi è sorto un dubbio ( considerate che sono a digiuno in questo campo !)
ho acquistato un rack con un patch panel ed uno switch a 24 porte come collego il telefono ?
Mi spiego:
Dalle varie prese di rete sparse in officina arrivo al patch panel poi dall'uscita ethernet del modem vado allo switch è da questo momento per portare la rete alla presa n°3 per esempio basta che collego un cavo dello switch alla porta 3 del patch panel.
Tutto giusto fino a qui ?
Se si il problema nasce quando alle prese 5 ed 8 per esempio voglio portare la linea telefonica anziché la rete ma come effettuo il cablaggio ?
Mi ritrovo i due fili della line telefonica all'interno del rack ma come li collego alle prese 5 ed 8 del patch panel ?
Grazie a tutti e perdonate la mia ignoranza
se le linee sono analogiche
si crimpano le linee con due plug rj45 usando solo le due posizioni centrali
o
si attestano le linee su un ulteriore pannello e poi si fa in maniera simile alla rete
perdonami
in pratica dalle prese in officina arrivo nel rack, crimpo le due linee in arrivo con una spina di rete ovviamente utilizzando solo i due poli centrali ...................... poi però le devo collegare alla linea telefonica che mi arriva dentro al rack con 2 fili nudi e crudi ... quindi ?
oppure
le linee le posso attestare anche al patch panel che ho ( ho spazio a sufficienza ) ma poi anche qui una volta crimpate ci devo portare la linea telefonica ...
PS:
non me la mettete nel bestiario he !!!
non posso sdoppiare la linea telefonica mediante un classico switch ?
grazie.
:rolleyes: ho letto fischi per fiaschi
diciamo che ti basta (per due)collegarle in parallelo, puoi anche usare un banale sdoppiatore telefonico(o lo switch telefonico), se non hai grosse pretese
ai due fili telecom un plug/attesti a una presa, esci con uno sdoppiatore e poi vai con un cavo alla presa 5 e un cavo alla presa 8
ps spine rj11 vanno bene anche nelle prese rj45
Modificato: da click0
Perfetto grazie infinite.
Sai consigliarmi uno switch telefonico ?
<_<fai una ricerca in rete con la parola "commutatore telefonico" o switch in inglese
per me una marca vale l'altra
