Frigorifero Combinato Liebherr 7082672-00 08/08
Buongiorno
purtroppo anche il frigorifero/congelatore mi sta lasciando a piedi.. mi spiego meglio.
Tre giorni fa è scattato il contatore e da allora il frigorifero non raffredda mentre il congelatore a ripreso, sarà una coincidenza!!!!
La ventola non gira, mentre il compressore si sente andare, ho provato a lasciarlo spento 2 ore ma rien va plus.. ora dopo aver letto nel forum le varie recensioni l'ho spento per 24/48 ore e vediamo cosa succede.
Qualcuno gentilmente mi saprebbe aiutare ho con lo schema o altre soluzioni??
Come posso capire se perde il freon?? con il sapone liquido??
grazie
Ciao, se dici che il freezer va , sarà un problema o,della sonda di temperatura frigo che non va , o un problema di scheda che non attiva la ventolina.
Ti spiego meglio, la ventolina aspira l aria fredda dal freezer per raffreddare il vano frigo, quindi se e' un problema di sonda di temperatura la ventolina non parte e non raffredda il frigo, se e ' un problema di scheda e la stessa cosa. Comunque temo più la scheda.
Grazie giogio160
quindi mi consigli di smontare il vano della porta frigorifero e controllare la scheda..... la sonda di temperatura dove la trovo??
Ciao, si smonta la scheda, sicuramente a causare il distacco della luce e stata la scheda. Controlla che non ci siano componenti bruciati o in corto.
Il vano freezer ti funziona , raffredda?
Dimenticavo, posta foto della scheda , sia lato componenti che lato piste
giogio160
come il distacco della luce!!!! forse hai risposto a un'altro utente....
il freezer funziona il compressore lo sento che va, è la parte frigor che non raffredda.. ora ti chiedevo è difficoltoso smontare la porta per accedere alla scheda...
Questa sera provo a farlo partire vediamo se dopo 24 ore di fermo si è resettato qualcosa..
grazie
Per distacco luce, volevo dire il contatore. Se hai dimestichezza non e difficile per avere accesso alla scheda. Ok prova a farlo partire , vediamo che succede, può darsi che la ventolina sia stata bloccata da ghiaccio .
Giogio160
ho provato a muovere a mano la ventola e gira liberamente comunque proverò a smontare la porta del frigorifero per accedere alla scheda.
grazie
Ciao, ma non capisco perché devi smontare la porta del frigo per togliere la scheda.
giogio160
ieri sera l'ho fatto ripartire ora non funziona ne il frigorifero e nemmeno il congelatore. Quest'ultimo si ferma a -3°.
Scusa la mia ignoranza ma dove si trova la scheda???
Se fosse la scheda quanto verrebbe a costare tra uscita e sostituzione forse mi conviene comprarlo nuovo.
Ciao, quindi il frigo ha funzionato? O solo il congelatore? Di solito la scheda si trova dove sono i comandi, ma non conosco il tuo modello, in altri la scheda si trova dietro il frico, magari posta qualche foto.
Non funziona nulla... Ora cerco la scheda... Nel frattempo sto acquistando un Iberna viva l'Italia!!!!
archimede57
ti invio l'immagine della scheda sembra che abbia preso un botto... confermi.
La scheda a questa sigla: 6143 140-00 lt_st_-mv_08-1
A questo punto è un dilemma!!! dove reperirla??
grazie
archimede57
ho fatto quello che dicevi.. l'ho spento per 24 ore quando l'ho acceso non dava codici di errore ma il frigorifero rimaneva a 20° e il freezer a -3.
Ho provato ad accendere e spegnere più volte ma nulla da fare..
Cosa mi dici della scheda???
grazie
A me sembra di vedere l integrato a 32 pin che sia scoppiato, e sembra che anche il condensatorino blu vicino al trasformatore sia un po danneggiato.
Però scusami ghisleno, prima hai detto che non funzionava più nulla, ma se dici che il freezer e a -3 allora vuol dire che il compressore parte.
Visualizza i -3 anche dopo un periodo di stacco della corrente?
Oppure parte come chiede giogio160 e arriva a temperatura di -3?
Nella prima ipotesi dovresti controllare il termistore del freezer,siccome credo che il sistema di raffreddamento del vano frigo è proporzionale al freezer perchè raffreddato dalla portata della ventola sull'evaporatore posto nel freezer,può darsi che, la scheda impone lo spegnimento del compressore,avendo come priorità la temperatura rilevata del vano più freddo,appunto quello del freezer.
Scusate la frase contorta <_<
Modificato: da simon1991
Beh , mi sa che qui le parole vanno al vento ghisleno.
Scusate l'assenza.....
ricapitolando.. cercherò di dare l'informazione esatta.
Dopo aver tolto la scheda ho dato una pulita nella zona dove pare abbia preso una scottata... rimontata la scheda e dopo un po sembrava che il frigorifero funzionasse è arrivato a 8°.
mentre il freezer lampeggiava.
Dopo un po di tempo anche il frigorifero è tornato a misurare 21°.
Oggi ho chiamato l'assistenza e vediamo cosa dice...
grazie
Quando ho riacceso il freezer non segnava -3° ma solo due linee lampeggianti.
Ciao, potevi postare anche un paio di foto più nitide.
giogio160
ho usato quello che passa il convento, cioè il mio iPhone 4.
Il dubbio è se la scheda è danneggiata??
grazie
Ciao, per questo ci volevano delle foto più chiare. Comunque e' la scheda a difettare. Se dici che dopo che lo hai sbrinato il frigo ha funzionato un po e poi si e bloccato nuovamente . Comunque se hai chiamato l assistenza ti verificheranno anche le sonde di temperatura, se sono ok ti cambieranno la scheda. Il prezzo della scheda si aggira intorno i 150 o più, e poi ce la chiamata più mano d opera, quindi non so fino a che punto ti conviene ripararlo .
Giogio160 finalmente il responso del tecnico!!! Perdita di gas e quindi da buttare!!! Costo 50euro di uscita. Ha pigiato la parete dentro il frigorifero sopra era molle sotto più dura. quindi ho provveduto a ordinare un Iberna, lo so che è Made in Cina ma non importa!!
Ciao Ghisleno,
prima di buttare un frigo di quella marca io farei ancora un prova: prova ad alimentare il compressore e le 2 elettrovalvole del gas a 230V direttamente e vedi se il frigo raffredda.
Mi viene questo dubbio perchè una perdita di gas non ha niente a che vedere con la mancanza di corrente o lo scatto del differenziale.
Tutto è possibile ma mi pare strano che un Liebherr abbia un perdita di gas perchè è un frigo di alta qualità.
Dimenticavo, se è un no frost occorre alimentare anche la ventola dell'evaporatore del congelatore altrimenti il vano non si raffredda.
Il frigorifero invece raffredda anche senza accendere la ventola del Power Cooling.
Questo frigorifero ha due circuiti refrigeranti indipendenti e vengono comandati da 2 elettrovalvole essendo un monocompressore (largo 600).
Pertanto la ventola del congelatore serve solo per il congelatore e non interessa minimamente il frigorifero.
Il frigorifero infatti ha il suo evaporatore dedicato.
Vi sono poi i modelli larghi 750 che non hanno le 2 elettrovalvole ma 2 compressori.
