Aumentare La Resistenza Elettrica
Debbo aumentare la resistenza elettrica di circa un 10% . Praticamente portare una resistenza da 1Mega a circa 1,1 Mega . Questo non usando una resistenza , ma uno spray , una lacca o altro che possa aderire ad una superfice metallica . Potrebbe anche aumentare sino a 1,5 mega .
si tratta di un bracciale ESD che ha una impedenza di 980 K , ma sulle istruzioni sta scritto che dovrebbe essere >1 Mega .....per cui il mio obiettivo e' portare questa impedenza > 1Mega senza cambiare il bracciale . Se cambio il bracciale lo trovo ancora a 980 K e purtroppo non ho modo di cambiare le istruzioni sull' uso che dicono , maggiore o uguale ad 1 MEGA . Per cui la domanda e' : quali possono i metodi per far aumentare la resistenza elettrica ? Calore o freddo , umido o secco , lacche particolari , sostanze chimiche ??? Chi ha un idea ?
Hai considerato che in qualsiasi applicazione esistono delle tolleranze ?
Io non mi preoccuperei.
Modificato: da patatino666
Hai ragione , ma quando ci si mettono i burocrati ............ti dicono " se sulle istruzioni sta scritto > 1Mega ......e tu trovi 980 K , non va bene . O cambi le istruzioni oppure devi avere > 1 mega .
ma non ha una vera resistenza da qualche parte?guarda nel coccodrillo , basta sostituirla con una adatta
con lo sprai faresti solo pasticci in quanto si altera dopo poco tempo e invalidi la certificazione del bracciale
i burocrati chi sarebbero?
in che ambiente viene usato il bracciale?
Modificato: da ivano65
980Kohm sono pienamente nei limiti di tolleranza di una resistenza normale (5-10% di tolleranza) :unsure:
Quando si effettuano tali misure la prima cosa che si deve conoscere è la precisione dello strumento di misura e considerare l'errore sistematico....
...soprattutto se misuri con un ddm....
Aumentare la resistenza con spray, prodotti chimici, caldo o freddo ? :wallbash:
La resistenza sta nel cavetto che da una parte ha il coccodrillo da collegare al ground e dall' altra il connettore " a bottone " da collegare al bracciale ESD . E' pressofusa all'interno del connettore a bottone per cui non riesco a sostituirla . Se non ci sono soluzioni pratiche , diro' che tutte le resistenze commerciali hanno una tolleranza e che nelle migliori delle ipotesi e' del 5% . Se invece vi viene in mente qualche altra soluzione pratica per portarla sopra quota 1 Mega ohm " e' la benvenuta " . Ciao Grazie del supporto .
Domanda stupida ma non hai un foglio tecnico dell'ambaradan ci sarà scritto valore resistenza e tolleranza.
Non riesco a capire come mai ci mettete(mettono) tanta pignoleria nel disquisre tra 980K e 1M e poi non c'è nemmeno il foglio tecnico delle cose che si utilizzano
ma non si possono mettere 2 resistenze da 10k in serie al coccodrillo?il coccodrillo non e saldato in punta?
con 2 resistenze e un po di termorestrincente celeste secondo me risolvi o no. :smile:
e aggiungerei...il metodo e lo strumento con i quali è stata svolta la misura.....
In ogni caso rimane un "non problema" che di tecnico non ha niente......
La differenza equivale al 2% del valore nominale. Per misurare con certezza una simile differrenza è necessario uno strumento con precisione totale > 0.1%
Ma si può sapere da dove nasce questa necessità? :unsure:
Scusate l'ignoranza , ma non si può aggiungere una resistenza nel apparecchio ? o è il bracciale che deve avere 1 MOhm?
Ma non si possono lasciare le cose come stanno e dormire sonni tranquilli??
  • 4 weeks later...
1) tagli il cavetto tra bracciale e coccodrillo
2) infili un tubicino termorestringente di diametro adatto a contenere una resistenzina.
3) spelli i due capi del filo tagliato e ci metti in serie -saldata- la resistenza che vuoi aggiungere x arrivare al Mega
4) fai sovrapporre i tubicino termorestringente sulla resistenza e le saldature
5) scaldi il tutto e così sigilli.
fine della storia.
:toobad: :toobad: :toobad:
Tantissimi anni fa, facevo programmi per calcolare le strutture in cemento armato...
Venne da me un ingegnere che voleva una precisione di calcolo del millimetro su una campata di 200 mt.
forse il mio ing ed il tuo sono parenti?
^_^
fai indossare il bracciale sopra un guanto di lattice, cosi la resistenza è infinita, e certamente > 1Mohm.... come vedi a stronz... si puo' fare tutto, ma la legge di ohm non si riesce a modificare, e quindi per aumentare una resistenza si puo' solo metterne un'altra in serie.
Detta la mia, se il problema è recuperare un lotto di produzione, è sufficiente fare una modifica al foglio tecnico (che se ci sono dei burocrati deve esistere, per lo meno per riportare il CE ) riportando il valore espresso secondo le giuste regole, e cioe' completo di tolleranza.
mi hai fatto ricordare che qualche volta al supermercato chiedo 135 grammi di prosciutto... fanno la lotta per essere esatti e chiedono sempre se va bene 137...
ma se ordini un etto, allora ti arriva 100, o 120 grammi indifferentemente. E' una questione di tolleranza "mentale", il grammo è molto piu' preciso dell'etto.....
