Elektr Inserito: 8 maggio 2015 Segnala Inserito: 8 maggio 2015 Ciao a tutti. Ho un condensatore in poliestere e volevo capire se il suo valore stampato corrisponde alla realtà. Sopra di esso c'è scritto: FR05.400 546088801 LF 30/03/07 09 3381 ho misurato con il capacimetro: 0,964 microFarad 400 dovrebbe essere la tensione A quanto corrisponde FR05? grazie
stefano830_1 Inserita: 9 maggio 2015 Segnala Inserita: 9 maggio 2015 (modificato) caro amico mi sa hai preso un granchio, se si tratta di un termostato elettronico quella è l'etichetta del modello, ho trovato il link con la sigla qui http://www.mlservice.it/products/8654-frigorifero-termostatoschedaelettronico-nardiwegawhite-bompani-atlantic.aspxse quanto ti ho detto rispecchia i fatti, togli l'etichetta e vedi se è scritto qualcosa sotto ad essa, se invece ho preso un abbaglio scusa per la perdita di tempo, sempre per esattezza io l'ho cercato con questo numero 546088801 LF, fr05.400 credo indichi una versione più recente o aggiornata della scheda rispetto a quella da me trovata, ciao ps confermo quanto da me trovato, il prodotto corrisponde alla seguente sigla, FR05 . 400A546088801, sul sito il suo valore di mercato è 64,12 euro... ora sta a te farci sapere qualcosa Modificato: 9 maggio 2015 da stefano830_1
Elektr Inserita: 10 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2015 Ciao. Hai proprio ragione tu. Ero convinto che fosse un condensatore in poliestere. Nel link che hai allegato c'è proprio la scheda elettronica del frigo che sto verificando. Per essere più chiari: tu ti stai riferendo quando dici che quello è un termostato elettronico al componente grigio di forma rettangolare? (proprio come la forma del condensatore poliestere) Grazie della risposta attendo confermaOra non ho la scheda davanti ma nel sito che mi hai indicato c'è la scheda elettronica che ha la funzione di controllo temperatura del frigo. Il componente grigio comunque secondo me è un condensatore in poliestere quel valore FR05.400 è scritto sopra un adesivo e probabilmente è riferito alla scheda
stefano830_1 Inserita: 10 maggio 2015 Segnala Inserita: 10 maggio 2015 (modificato) si è come ti ho detto, quello è un adesivo si vede anche dalla foto del link, io mi riferisco al componente grigio rettangolare che si è un condensatore poliestere e il valore probabilmente lo trovi sotto l'etichetta, si vede anche dalla foto del link, si la scritta da te riportata identifica solo il modello della scheda e nulla più... ciao Modificato: 10 maggio 2015 da stefano830_1
patatino59 Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Se lo hai misurato ed è sano, il problema è da cercare altrove...
Elektr Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Si misurato con capacimetro e va bene. Se lo hai misurato ed è sano, il problema è da cercare altrove... Come dici tu appunto il problema è altrove. Appena posso verifico tutto di nuovo. Nel caso metto la foto della scheda anche se apparentemente non presenta bruciature o componenti rotti Grazie Ciao
stefano830_1 Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 ma che problema ha? potrebbe dare una misura falsata però, e vedendo dove è messo sembra lo usino come reattanza capacitiva per abbassare la tensione di ingresso per alimentare un integrato... il sensore che rileva la temperatura è esterno oppure montato sulla scheda stessa?
Elektr Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Quella scheda che poi è la stessa che hai allegato nel link gestisce la partenza di un frigo. il problema è che non parte il frigo... La sonda di temperatura è nella scheda è una ntc
patatino59 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 (modificato) Intanto c'è da dire che la scheda gestisce sia la lampadina che il frigo, con un solo triac o scr come elemento di comando. Bisogna capire chi comanda cosa, se il triac accende il frigo o solo la lampadina. Mi sembra strano che l'unica sonda di temperatura sia sulla scheda, anzichè nella cella frigo. Del resto con soli 4 fili potrebbe essere così, ma va verificato. Sull'elettrolitico vicino alla lampadina deve esserci la bassa tensione che alimenta l'elettronica, prodotta direttamente dalla 220V attraverso il sistema a caduta capacitiva, una resistenza di protezione ed un diodo. La piccola ampolla reed dal lato opposto della lampadina serve a spegnere la luce quando si chiude lo sportello, tramite un magnete esterno. All'appello mancherebbe una seconda scheda di potenza che gestisce il motore frigo. Modificato: 12 maggio 2015 da patatino666
Elektr Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Ok appena posso verifico di nuovo Grazie
