Motore Da 380v A 220v
Ciao a tutti!! :D
Sono nuovo di questo forum e volevo un informazione che non sono riuscito a trovare!!
Ho un motore che nella targa di costruzione o almeno di quello che rimane ho visto che è possibile alimentarlo sia che con tensione trivase a 380 che con tensione a 220. Volevo sapere come effettuare il collegamento a 220 V?
Dal motore escono sei (6) fili 3 rossi e 3 neri affascettati insieme nella seguente maniera uno rosso e uno nero!!
Grazie in anticipo!!!
post-174864-0-43255100-1382649298_thumb.
strano che tu non sia riuscito a trovare niente su motori asincroni...comunque
i motori progettati per una tensione nominale di 220 V, non possono essere collegati a triangolo in un sistema trifase a 380 V, ma soltanto con un collegamento a stella. ovviamente puoi collegarli a triangolo in un sistema trifase di 220 V.
generalmente il collegamento triangolo è quello che corrisponde alla potenza nominale del motore.
se fai un "cerca" puoi trovare molte informazioni.
ciao
