Inverter Gbc
salve,
ho acquistato da poco un inverter da 150W (picco 450W) della gbc.
La mia intenzione è di usarlo con il mio portatile nella mia automobile.
Il problema è che dopo una mezz'oretta di utilizzo và in protezione per il troppo calore, infatti l'inverter diventa così bollente che non riesco a tenerlo in mano..........
Su questo inverter dietro c'è una rondella della messa a terra che secondo le istruzioni dovrei collegare ad uno dei due poli di corrente dell'accendi sigari. Così ho fatto, mi sono collegato al polo negativo, ma riprovando ho ottenuto lo stesso effetto, un bellissimo fornellino elettrico........
pensando che magari fosse il portatile che richiedesse troppo ho provato ad attaccare il caricatore del mio cellulare, ma il risultato è stato lo stesso.
Quale potrebbe essere la causa? La massa dove devo collegarla?
Un rigraziamento anticipato a chi mi aiuta, Mix :-)
ciao
non credo che sia un problema di massa.
è dotato di ventilatore di raffreddamento? e se si funziona?
per la ventilazione l'ho osservato ma non mi risulta ce ne sia una, magasi se gli punto una ventola da pc e gli faccio girare l'aria dentro dite che la cosa si sistema?
per l'alimentatore del pc se ho visto giusto c'è scritto:
input power: max 1.5A
output power:max 70W
SU quale dei due dati mi devo basare?
perchè se mi devo basare sul primo allora mi sà che 150w sono troppo poco:
1.5A * 230V = 345W
dite che è per quello?
nel caso mi devo comprare qualcosa tipo a 400/450w?
se volete vi scansisco l'etichetta dell'alimentatore del pc.
Grazie Mix
Ce l'hai la garanzia? Io lo riporterei da chi te l'ha venduto... non è normale questo surriscaldamento, visto che lo fa anche quando carichi il cellulare. Potrebbe essere semplicemente difettoso.
sono d'accrodo..
calcolo .(tralascio)..che però ti aiuta a capire
1.5A * 230V = 345W
Sei sottodimensionato (di molto) quindi scalda e poi si spegne.
500W è meglio.
il problema e che si scalda anche quando mette sotto carico il cellulare..
sottodimensionato e difettato....
per fortuna ho ancora lo scontrino, appena posos vado al negozio a chiedere.
spero sia solo un difetto, perchè se no sono costretto a vendere quello per prenderne uno più potente.
ah leggendo in internet sembrerebbe che l'alimentatore consumi solo 70W
Modificato: da Mix
