Tc14S1Rc Spento
Salve.
Toccato, con il puntale del tester, con portata 1000 V, il pin 3 dell'IC801, str51402, e subito si è acceso; dopo averlo spento, ripetuto l'operazione ma, stavolta, senza alcun successo: è presente la tensione di oltre 300V ma zero V agli altri pin. Presumendo, a questo punto, che la causa sia proprio lui ho cercato di acquistarlo ma non l'ho trovato, non esiste, neanche come equivalente e anche cercando in parecchi siti è la stessa cosa. L'IC dello schema è però diverso, è un STR51203-M e anch'esso è introvabile. Prego, cortesemente chi può, di volermi aiutare. Grazie.
qual è la sigla di quello originale?
Come detto, quello montato nel telaio, STR51402, che non esiste, neanche nel catalogho del ricambista.
Ti ringrazio ma dato il costo, a questo punto, credo che non lo riparo: il cliente mi ha imposto dei limiti che non devo superare. Se magari ci sarebbe il modo di
risalire a qualche eventuale equivalente ne ho parecchi di scorta, meno questo, purtroppo. Ancora grazie, ciao.
domani se mi ricordo ,guardo se ce l'ho io
  • 1 month later...
Finalmente sono riuscito a trovare l'equivalente: trattasi del STR 51424, suggeritomi da FULVIO PERSANO, ed è costato solo 5€.
Dopo averlo montato il tv è ritornato al suo normale funzionamento con una eccezione: l'IC in questione scalda troppo, almeno
secondo me. Controllato prima con un dito, scottava, poi con il termometro del tester, e raggiunge 60 gradi. Non so se è normale
così o se sia il caso di potenziare il dissipatore. Le tensioni ai suoi capi sono grossomodo simili a quelle segnate nello schema.
Vorrei controllare i valori in temperatura ma non sono riuscito a trovarli in quanto in tutti i datasheet da me trovati compare solo
la parte dello schema in dotazione a questo tvc e niente dati, di nessun genere, e la cosa è alquanto strana. In attesa di qualche
vostro parere in merito porgo cordiali saluti.
