Clima Che Fa Saltare Corrente...
à
Modificato: da fradifog
Io propenderei per questo: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.catalogo.bticino.it%2Fhome%2FviewPdf%3Fprod%3DBTI-G724AS25-IT&ei=R9ZaVdHbIsj2UMGMgfgO&usg=AFQjCNG5be66TKOXH_t1IluehIfJER5_1A&sig2=5pnaxr8dehCleDKl5QPWTA&bvm=bv.93564037,d.d24
credo che il prezzo sia inferiore rispetto ad un Hpi e per quanto serve a te direi che è la soluzione più corretta, un 300mA tipo Selettivo. In questo caso il fatto che abbia un ritardo all'intervento sarà utile per non subire gli scatti intempestivi
  • 3 years later...
Io ho un zephir, E pesno che il problema sia il compressore ho letto che i 3 file del compressore devono avere uguale resistenza e infinita nei confronti della parte metallica. Ho su tutti e 3 i fili verificandoli con il test circa 15 ohm. §Uno di loro mi da 20 ohm con la carcassa del clima.
Marcello Mazzola
dibif credo che a distanza di oltre 3 anni abbia risolto o cambiato ;)
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
