Bosch Sms41D12Eu Senza Coperchio Si Può Installare?
Sotto il top della cucina alto 84,5 cm devo inserire una lavapiatti da libera installazione, pensavo a questo modello Bosh (classe A+) che è alto 84,5 cm. Secondo voi dovrò smontare il coperchio o riuscirò a "ficcarla" sotto regolando i piedini? Suggerimenti per una lavastoviglie "base" un po' più bassa e magari anche un po' slim? Ad esempio da 50-55 cm di profondità? Questa costa € 300,00 + consegna.
Nota tecnica:
  • Classe efficienza energetica A+
  • Classe di efficienza di lavaggio A
  • Classe di efficienza di asciugatura A
  • Consumo energetico annuo: 290 kWh/anno
  • Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh
  • Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
  • Consumo di acqua annuo: 3920 litri/anno
  • Consumo di acqua nel programma Eco 50: 14 litri
  • Durata del programma Eco 50: 195 min
  • Rumorosità: 54 dB (re 1 pW)
  • Lavastoviglie 12 coperti
  • Protezione multipla antiallagamento
  • EcoDosage: Sistema di scioglimento rapido e controllato del detersivo
  • Sistema Protezione Cristalli
  • Sistema Idraulico ActiveWater
  • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
  • Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
  • Sensore di carico
  • Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
  • 4 programmi: Eco, Normale, Prelavaggio, Rapido
  • 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
  • Indicatore LED avanzamento programma
  • Indicatore ripristino sale e brillantante
  • Piano removibile
  • Elemento riscaldante nascosto
  • Addolcitore d'acqua
  • Massima durezza dell'acqua in entrata 35°DH
  • Massima temperatura immissione acqua 25 °C
  • Spia esaurimento sale
  • Spia brillantante
  • Sicurezza antiriflusso integrato
  • Tecnica protezione vetro
Alla mia Techna il top l'ho dovuto levare pur avendo la tua stessa altezza disponibile.
Non credo esistano modelli a profondità diversa dai canonici 60 cm.
Comunque sia, non mi sembra un modello particolarmente silenzioso...
Io andrei di marche "italiane" per la maggiore versatilità dello spazio interno.
In alternativa si potrebbe scegliere la Siemens SN26L870II con ca. € 140,00 in più dei ca. € 300,00 della Bosch Sms41D12Eu, tra le differenze:
  • rumore ridotto a 48 db (vs. 54 db della Bosch)
  • 0,92 kWh con programma eco (vs. 1,02 kWh della Bosch)
  • 10 litri consumo acqua con programma ECO (vs. 14 della Bosch)
  • A++ (vs. A+ della Bosch)
  • max temperatura ingresso acqua 60°C (vs. 25°C Bosch)
  • 13 coperti (vs. 12 coperti Bosch)
Entrambe hanno il motore senza spazzole iQdrive (Siemens) vs. EcoSIlenceDrive (Bosch) e la medesima durata del programma ECO (195 min).
Al medesimo costo della Siemens (ca. € 430,00) c'è la Rex Electrolux RSF753ROX da 13 coperti, classe A++, rumorosità 47 db e gestione allacciamento acqua calda: non ho capito cosa significa (ha un doppio attacco?).
