Non Risponde P.c.
Io non li vedo, ma non ho un account Google.
  Fai almeno una pulizia del registro (creati un punto di ripristino, cosi sei tranquillo) vedi se ci sono dei miglioramenti,
Ma se dici che è successo dopo aver scaricato dei file, bisognerebbe  proseguire con degli scan.
Per vedere se ci sono servizi e programmi sospetti, caricati all'avvio:
start>esegui>digita msconfig clicca su OK>clicca su paletta servizi, spunta la casella nascondi tutti i servizi microsoft (in basso a sx) prendi nota oppure fai un screenshot, poi clicca sulla paletta avvio e vedi se ci sono altri programmi oltre all'antivirus.
Queste immagini sono solo di esempio.
Modificato: da mik21
  • 6 months later...
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ecate
    27
  • mik21
    10
  • del_user_231994
    10
  • ignazioedo
    4
salve a tutti dopo il salvataggio dati del mio pc ho deciso di fare un ripristino, , volevo chiedere come si fa  a configurare una connessione internet perche'
non ricordo bene.
ciao
Quote
non ricordo bene.
 scusate forse non mi sono espresso in modo chiaro, volevo dire che quando avro' fatto un ripristino probabilmente sara' necessario configurare una connessione internet che non ricordo come si fa'.
ciao
tutto a posto, fatto il ripristino era tutto ok piu' che veloce ,ma dopo che ho messo avira free si e' molto appesantito a girare, anche se devo dire che non fa piu' quelle soste di qualche minuto ma solo rallentamenti di 1 -2 sec. secondo cosa apro.
rimane solo da potenziare  la ram come mi avete detto,accetto consigli come muovermi
ciao
del_user_231994
Dimmi il modello della scheda madre.
dove lo trovo ? devo smontare e leggerlo sopra ?
del_user_231994
Smontarla no, con un'apposita utility, riesci a scoprire il modello della scheda madre. Scarica cpu-z dal sito http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html . Una volta installato ed eseguito il programma, nella  scheda Mainboard troverai il modello della scheda madre montata sul tuo PC
mainboard
HEWLETT PACKARD
30D5                          KBC VERV. 82,15
intel                           i945gme         0,3
intel                           82801ghm (jch7-m/u)   01
bios
HEWLETT PACKARD
68mvu           ver.  f.    07
3/18/2008
questo e' la scheda madre
30D5                          KBC VERS . 82,15
per essere sicuro di non aver sbagliato i dati vi invio l'immagine
del_user_231994
Pensavo fosse un fisso. Scusami dell'errore. Puoi inserire il modello del tuo portatile sul motore di ricerca Google e vedere, secondo le tue esigenze, quale prendere( a patto se li trovi ancora in giro)
del_user_231994
Questo portatile monta un banco di ram del tipo DDR2 come puoi vedere da questo programma, nella sezione memory(se hai tempo posta una foto) . Comunque bisogna stabilire, se questo portatile riesca a leggere un banco di memoria, ad esempio  da 2gb dello stesso tipo
smontando questo portatile si vede 1 ram da 1 gb ,ddr2  ,667,  cl5  con un altro slot di espansione libero
questo e' il risultato su memory
del_user_231994
Ti metto il link del manuale del tuo portatile http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20530.pdf che come puoi vedere( a pagina 2)  può supportare al massimo 2 gb di ram(chiedi conferma anche agli utenti) . Quindi dovresti trovare un solo banco di  RAM DDR2 667mhz da 1 gb
Se con CPU-Z clicchi sulla paletta SPD, troverai più info sul tipo di memoria che hai installato, comunque penso che  dovrebbero avere specifiche:
Ad esempio Kingston questo modello (KTH-ZD8000B/1G) lo da come compatibile per notebook HP 530
grazie per tutte le info,
sulla paletta non trovo che slot 1/slot 2
Strano che cpz  in spd non visualizzi niente.
Sarebbe preferibile 2 moduli da  1Gb indentici.
Se vuoi tentare la fortuna prendi quelle del link,  vedi ad esempio cosa costano le Kingston http://www.trovaprezzi.it/prezzo_memorie_kth-zd8000b$2f1g.aspx
eventualmente fai una ricerca anche per altre marche.
Vedi tu se vale la pena a spendere soldi per un pc che nell'insieme è poco performante.
del_user_231994
mik21,  in spd non visualizza niente perché ha selezionato lo slot dove non è montata la ram. Perché è preferibile 2 moduli da 1Gb identici?. Se le carattische sono uguali, non vanno bene lo stesso ?
Ho detto "preferibile" non tassativo, difatti gli ho indicato un modulo compatibile.
Trovavo strano che cpz non visualizzasse niente, perchè lui dice  " sulla paletta non trovo che slot 1/slot 2"  e, di conseguenza avesse provato tutte e due.
si e' vero, sia a selezionare slot 1 che slot 2 non ci sono informazioni comunque.
grazie, ho fatto gia' un acquisto in rete poi quando lo provo  dico come e' andata.
mi dimenticavo di dire che dopo il ripristino c'e' word 2007 installato in questo portatile che appena lo apro mi chiede di inserire il codice  chiave, che non ho.
come potrei ricuperarlo?
