Calcolo Corrente In Uscita Inverter Monofase Telemecanique
Ciao a tutti
Avrei bisogno di chiarimenti circa il calcolo della corrente e tensione di uscita di un inverter monofase?
in quanto usando un motore da 0.37kW ottengo in uscita dall'inverter circa 7.5 A e tensione fra fase e fase 80 Vac e freq visualizzata 30 hz, mi chiedo se stia lavorando bene il motore in quanto non ho sottomano alcun catalogo per calcolare l'entità di correntee tensione d'uscita.
Inoltre il calcolo della corrente se c'è si puo' appluicare di pari passo at un inverter trifase 380 o 220 Vac???
E' impossibile che un inverter da 0,37kW eroghi 7,5A.
Come l'hai misurata la corrente?
CIao
Perché non fornisci dati di targa del motore e dell'inverter?
Comunque 7,5 A per un motore da 0,37kW sono esageratamente troppi. A meno che tu non voglia usare il motore per grigliarci le melanzane :)
Per il calcolo della corrente vale sempre la formula
P = SQRT(3) * V * I * cosφ * η
da cui
I = P / SQRT(3) / V / cosφ / η
Per i carichi monofase elimini SQRT(3) ( radice quadrata di 3 )
Il tuo motore, anche ipotizzando rendimento e cosfi bassini, potrebbe assorbire una corrente di:
I = 370 / 1,73 / 220 / 0,7 / 0,8 = 1,73 A
Nutro anch'io qualche serio dubbio sulla bontà delle misure da te effettuate.
atenzione che non tutti i tester riescono a misurare il vero valore efficace in presenza di armoniche a frequenza elevaTA COME QUELLE CHE ESCONO DALL'INVERTER.
Per visualizzare la corrente al motore o ti fidi di quello che ti scrive l'inverter (tutti gli inverter hanno parametri in sola lettura tra cui corrente e tensione) altrimenti ti procuri un buon amperometro che lavori anche oltre i 50 hz
...tensione fra fase e fase 80 Vac e freq visualizzata 30 hz,.......
Prima di tutto come hai tarato la funzione V/f? Se il motore è un normale 220V-50Hz dovresti aver settato, per l'appunto, 220V - 50 hz, quindi dovresti avere circa 130V a 30 Hz.
In quanto al valore di corrente dovrebbe essere <2A come ti ha spiegato batta.
Poi attenzione agli strumenti con cui effettui la misura. Dall'inverter non esce una sinusoide, ma impulsi rettangolari che, per effetto dell'induttanza del motore, vengono filtrati a similsinusoide.
Grazie a tutti per l'interesse,
il fatto strano è che a monte dell'inverter(altivar 11) 2 fili vedo assorbimento di una corrente di 1.7 A mentre a valle dell'inverter cioè sui 3 fili che poi vanno al motore da 0.37 kW vedo alti assorbimenti e 80 Vac fra fase e fase.
Il punto è questo quali range di tensioni e correnti devo avere in funzione della frequenza fra fase e fase di questi 3 fili?
Dal vs. discorso sembra che se l'inverter lavoro al 100 % devo ottenere fra fase e fase dei famosi 3 fili 220 Vac...un po strano; io inveco per spiegarmi gi 80Vac ai 30 Hz cioè 60 % pensavo che la tensione di uscita è:
(220 / sqtrt3 )* 60% circa gli 80 Vac misurati...però poi non mi ritrovavo col calcolo della relativa corrente.
Grazie a tutti.
Il fatto che tu misuri in ingresso 220Vac 1,7A ed in uscita leggi invece valori assurdi, conferma quanto ipotizzato da Livio: stai effettuando la misura con uno strumento che non sono in grado di misurare grandezze non sinusoidali, come quelle che trovi in uscita dall'inverter.
Cosa c'è di strano? Se fai lavorare il motore sotto inverter a 50 Hz si dovrebbe comportare come se tu lo collegassi direttamente ad una linea trifase 220V 50Hz. Ovvero, far lavorare il motore al 100% significa farlo lavorare con i propri dati di targa: 220V 50Hz.
Riducendo la frequenza si riduce in modo proporzionale anche la reattanza del motore. Anche la tensione deve quindi essere ridotta in modo proporzionale. A 30 Hz dovresti trovare, come già detto da Livio, circa 220*30/50 = 132V. Assicurati di aver impostato correttamente i dati di targa del motore, in particolare tensione (220V) e frequenza (50Hz).
La corrente non dovrà mai (salvo brevi periodi) superare la corrente nominale.
Se questa misura è importante ti devi procurare uno strumento adatto, oppure ti devi fidare di quello che ti dice l'inverter. Controlla. Ci devono essere dei parametri di sola lettura che indicano, oltre alla frequenza, anche tensione e corrente in uscita.
