Master Slave Switch
Il resistore in serie al condensatore giallo lo hai verificato?
Per toglierti i dubbi sull'alimentazione, puoi isolare temporaneamente il condensatore giallo ed iniettare direttamente sul condensatore elettrolitico i 6V di un pacco batterie composto da 4 alcaline.
Se così funziona, di sicuro il problema è sull'alimentazione.
Non ho capito perché continui a insistere con il microcontroller; io personalmente microcontroller che vanno in corto ogni tanto per poi tornare "normali" dopo un pò ne devo ancora vedere.
L'altro resistore di potenza, quello che è usato per il current sensing, è saldato bene? Perché la saldatura in basso pare che non ci sia ma forse è solo un effetto della foto.
Modificato: da Darlington
Allora o fatto la prova, prima o verificato la resistenza, è da il giusto valore, poi ho provato a isolare il condensatore giallo, e dare 6v al condensatore nero. Conclusioni fa la stessa cosa. Potrebbe essere i due diodi s291 ?
Smontandoli e provandoli con il prova diodi, da un valore di conduzione di 0.117
Oh provato ora anche a misurare hai capi della resistenza quella da 0.27Ohm, ahi capi della resistenza da 0.030v alternati, nel momento che acendo la lampadina, la tensione sale a 0.040v.
Verificando il percorso che fà, va a finire alla resistenza R11. Cosi provando anche dalla resistenza da 0.040v con lampadina spenta, nel momento che la accendo, la tensione hai capi della R11 va a 0.050v (sempre alternati)
Se hai capi del condensatore elettrolitico, ci sono 7v cosa che prima non cerano, da quando è stato cambiato il condensatore giallo.
È da sempre lo stesso problema. Cosa può essere ? Può essere che non c'è bastanza tensione quando rileva l'assorbimento è che non faccia eccitare il rele?
Perdonami ma leggere ogni secondo "o provato" "hai capi" mi fa venire voglia di cavarmi gli occhi con un cucchiaino.
http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/scuola-primaria/ortografia-7-dritte-sull-uso-dell-h
no perché la bobina di quel relè è a 6V.
Considera che circa un volt e mezzo lo perdi nel ponte a H (più o meno 0,6V per ogni transistor, e in ogni situazione di conduzione ce ne sono due), e capisci che la tensione è giusta.
Non so prima che caspita di tensione avevi (visto che non me lo hai detto) ma 7V sul condensatore elettrolitico è proprio quel che ci dovrebbe essere.
O i transistor non sono buoni anche se con il tester sembra di si, o il problema è altrove.
Hai provato a smontare il relè e dare direttamente i 6V alla bobina per un istante?
Occhio che è una latching coil, non tenerla alimentata come faresti con un relè normale altrimenti la fai fuori.
Con una polarità apre, con l'altra chiude i contatti.
Ai capi del condensatore elettrolitico , prima della sostituzione, del condensatore giallo c'erano 3.3V .
I transistor li avevo smontanti uno a uno. E provati con il tester e sono buoni.
Ora proverò a verificare il rele.
Se il rele dovrebbe funzionare ?
Ai capi del condensatore elettrolitico [...] c'erano 3.3V .
E non c'è da stupirsi che non funzionasse una ceppa. Già erano pochi per il regolatore che alimenta l'µC (il quale si sarà gioiosamente brownoutresettato più e più volte), come pensi avrebbe potuto eccitarsi la bobina del relè che richiede invece il doppio della tensione?
La prova con il tester non rispecchia le condizioni reali; per quel che costa un transistor SMD, una volta fatta la fatica di dissaldarli li avrei cambiati direttamente.
Dovesse. Se dovesse funzionare, significa che il problema è altrove (DOH!)
Verifica di non aver messo in corto verso massa qualche pista, coi vari smonta e rimonta. Quando la tensione crolla, specie in un'alimentazione capacitiva è indice che c'è un corto da qualche parte.
Non sarebbe saltato un fusibile, se ci visse stato un corto?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
Se il corto è a valle del condensatore di caduta, no.
Volevo solo dire che il dispositivo, ora funziona correttamente
Mi fa piacere, ma sarei anche curioso di sapere alla fine quale era il guasto..
Praticamente il rele, rimaneva con il contatto chiuso.
senza collegare l'apparecchio alla presa di corrente. o provato a dare tensione alla bobina per fare in modo che il contatto del rele rimanesse aperto. Essendo che avevo smontato i transistor quando avevo fatto la prova di verifica. O così messo i transistor saldano uno per volta, e provando a vedere se il rele chiudeva. Così al terzo transistor che o messo quello vicino alla r6. Il rele a chiuso il contatto. Al ultimo transistor saldato quello vicino alla r5, il rele apriva.
Così o collegando la famosa lampadina con il suo interruttore al master, per verificare se andava. E a funzionato tutto come deve
