enzomar Inserito: 10 maggio 2015 Segnala Inserito: 10 maggio 2015 Carissimi, sono alle prese con questo videoproiettore che si avvia, si accende per qualche istante la lampada ma subito dopo si spegne e inizia a lampeggiare la spia blu di "ON". Ho provato a sostituire la lampada, anche se i led relativi alle anomalia della lampada rimangono spenti, ma senza esito. Ho anche verificato le alimentazioni sulla scheda madre è risultano tutte normali. Qualcuno puo' darmi una dritta? Grazie a presto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 intanto da' un'occhiata allo schema, premi get maual in basso appena appare
enzomar Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Avevo già consultato lo stesso manuale che riporta i valori delle alimentazioni sui vari connettori. Ho notato che allo spegnimento dopo circa 4/5 secondi tutte le basse tensioni in uscita dall'alimentatore verso la scheda madre vanno giù, escluso naturalmente la 5 V stand-by. Sembrerebbe come se intervenisse una protezione dovuta a qualche ventola ferma, ma così non è. Domani provo a sostituire i condensatori di alto valore capacitivo sull'alimentazione anche se apparentemente non presentano gonfiori. Un cattivo filtraggio potrebbe indurre qualche anomalia sulla scheda madre. Qualche altro dubbio c'è l'ho sulla scheda controllo segnale del Ballaster ma non sò con precisione in che maniera influisce sull'accenzione della lampada.
