Miele W807, Carica Troppa Acqua.
Salve, vorrei essere sicuro prima di cambiare per niente il pressostato. Il tubo l'ho pulito come ho pulito il raccordo in plastica che va a infilarsi nella parte bassa del cesto. Soffiando dentro al tubo si sentono i due clack. Non ho però testato i due contatti elettrici ne la tenuta della membrana.
Per i contatti ce ne sono sette, come faccio a sapere che comportamento devo avere?
Del_User_149266
Strano....... a me da 4 fili......il 12 14 primo livello il 16 ( troppo pieno ) il 21 22 il secondo livello. Quindi due scatti pressostato con terzo di troppo pieno.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Chiedo scusa il 16 è il terzo livello, il troppo pieno non lo fa dal pressostato ( in quello meccanico come in questo caso )
Effettivamente ci sono 4 fili però i contatti sono 7. Giusto per curiosità il troppo pieno come lo fa?
Dato che il ricambio originale costa troppo esiste una alternativa? Per esempio se ne trovano molti di simili ma magari con più o meno contatti. Sono tutti intercambiabili?
Del_User_149266
Su ebay lo dovresti trovare.
  • 6 months later...
Salve gente, sto ancora lavorando su questa lavatrice che è da allora che è ferma.
Ho cambiato il pressostato ma il problema rimane. In pratica se si avvia un lavaggio (ho provato il cotone 30°) carica troppa acqua e si avvia la pompa di scarico di emergenza. Se invece faccio partire un risciacquo funziona perfettamente. Eppure l'acqua che carica è sempre quella. Idee?
Aggiungo che il tubo e la camera l'ho già pulita. Se con un programma funziona e con l'altro no cosa dovrei controllare?
