Lavatrice Aqualtis Sostituire I Contrappesi
Buongiorno a tutti.
Sto sostituendo la vasca e mi sono imbattuto nel seguente problema:
I contrappesi non sono fissati con delle viti torks o bulloni ma con delle molle che non son in che modo togliere.
Qualcuno di voi ha già avuto questo problema?
Giacomo
Prova ad infilare una pinza a becco ed a "svitare" la molla.
Se ci fai caso hanno una parte dritta in fondo ad esse.
Innanzitutto grazie per la risposta. L'idea di svitare la molla è venuta anche a me, ma assolutamente non ci riesci perché così facendo la molla si allarga e non gira. Viceversa avvitandola la spingi più in fondo così facendo le alette di plastica che formano la sede della molla (spero di riuscire spiegarmi) rimangono libere. Ho provato quindi a togliere il contrappeso ma non ci sono riuscito. Allora, visto che tanto la vasca avrei dovuto cambiarla ho rotto tutte le alette in plastica e ho tolto il contrappeso con poca fatica. Certo che se uno dovesse salvare la vasca non potrebbe fare in questo modo.
Grazie ancora.
  • 8 months later...
Antonio1600692
Sono nuovo del sito ho lo stesso problema ma non c'è modo di togliere il contrapeso?
