Concat Tra Stringa E Int (Script C)
Salve,
sto programmando in WinCC v7.3.
Dovrei realizzare uno script in C che riceve come argomento un intero e all'interno della funzione lo concatena con una stringa,
ma non riesco a trovare nessuna informazione a riguardo.
Dim miastringa String
Dim stringa String
Dim var Int
stringa =" stringa che voglio"
miastringa =stringa & CStr(var)
wincc flexible lo scipt è in VBs
Grazie mille, però è in C che dovrei farlo.
In "C" è simile.
Grazie mille
Ho risolto il problema della concatenazione, con "strcmp". Comunque uso WinCC v7.3 per la programmazione dello SCADA
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/search/conf/163/?page=0&pageSize=10&text=string%20script
leggi sopra
Mi si presenta un altro problema.
Ho il seguente script:
void showPopup(const char* num)
//inizializzazione
SetTagDWord("manu",0);
SetTagDWord("auto",0);
//strcat(strcat("Set_00",num),".MODE"); //Return-Type: char*
//Imposta le variabili interne con i valori provenienti dal PLC
SetTagDWord("manu",GetTagDWord(strcat(strcat("Set_00",num),".MODE")));
SetTagDWord("auto",GetTagDWord(strcat(strcat("Set_00",num),".MODE")));
//Visualizza la finestra
SetPropBOOL("Zona.pdl","@Popup","Visible",TRUE);
la stringa dovrebbe concatenarsi con "num", ma non succede niente. Se inserisco un const char invece funziona. Non capisco il perchè
