Samsung 932Mw Si Spegne Retro Illuminazione
Salve ho la tv in oggetto,sostituendo il trafo elevatore tms91429ct solito il problema rimane,praticamente si spegne la retro illuminazione dopo 2 secondi.. me.
Ho visto un video del mitico di Donato e gli spinotti delle lampade i colori erano rosa/azzurro rosa/azzurro mentre sul mio era azzurro/rosa e rosa azzurro,provato in entrambi i modi ma nulla cambia.
ciao,molto probabilmente,una delle lampade esaurite.
Lo hai sostituito con un nuovo o con un pezzo di recupero che avrebbe potuto avere anche lo stesso difetto ?
Comprato nuovo stamattina darlington
se escludi la protezione si scalda il trafo e le lampade si accendono?
Come la escludo?? Parli del fan 7314 ? (Giusta la sigla)
Fatemi sapere come escluderla grazie 1000
per ogni IC che pilota l'inverter c'è una procedura. Vai nella sezione didattica,è spiegato lì
Ok vedo e vi aggiorno,grazie,sempre mitici
Allora trovata la procedura sull an7314 che è montato sulla scheda,ma non ho capito come mettere lo zener da 4,3 volt mentre la resistenza da 620 ohm va tra il pin 1 e massa,ma lo zener ?
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\li300\ri300\sl320\sa200\qc\partightenfactor0
\f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 cff2c0d6484129e4772b5a171e9adbcf.jpg}
devi trovare un punto di alimentazione a 5V e mettere il catodo dello zener,l'anodo al pin 1,shuntato con una rs da 620 ohm
Ma devo dissaldare il pin 1 dal circuito?
no,in questo modo lo polarizzi ad una tensione fissa indipendente dalla condizione delle lampade
Perfetto domani provo e vi aggiorno,devo solo trovare i 5 volt ,qualcuno già Sto arrivando! Dove prenderli? Grazie per la vostra pazienza
Nessuno Sto arrivando! Dirmi dove prendere i 5 volt? Non riesco a trovarli,ho trovato 3,3 volt
cerca meglio,chi fa i 3,3V se non il 5V abbassato con regolatore?
Esclusa protezione e il video non esce proprio,schermo buio
allora l'inverter non va proprio.Verifica che vi sia la tensione PFC che alimenta i mosfet
Però prima di togliere la protezione il video rimaneva cesso due secondi
Quali mosfet devo controllare? Sulla scheda alimentazione?
no,sull'inverter,se però prima si accendeva allora qualche trafo è in corto
Dove controllo tensioni sull inverter?schemino niente?
che codice ha l'alimentatore-inverter? BN44....
BN44-00177B
Sostituito gli elettrolitici e ancora nulla,quando per un secondo le lampade si accendono da una parte esce tensione e dall'altra no,se inverto le lampade la tensione esce sempre dove usciva in precedenza,spero essere stato chiaro hihih
Modificato: da muttley00
questo è lo schema,premi get manual in basso appena appare
