luigi75 Inserito: 11 maggio 2015 Segnala Inserito: 11 maggio 2015 Salve a tutti lo so , di discussione ce ne saranno tantissime ma non sapvo dove accodarmi il problema e' il presente ho mio suocero che mi ha chiesto di mettergli il digitale terrestre su la stessa calata del satellitare cosi mi sono attivato ed ho comprato una super fraccarro tipo in foto po ho comprato due miscelatori per agganciarmi alla calata del satellitare . messo tutto vado a ricercare i canali e non ne trova neanche uno , zero ho controllato e ricontrollato la calata ma e tutto ok il satellitare si vede benissimo ma il dgt no premesso che non ho visual everso monte mario ne rocca di papa ma solo vesro guadagnolo o tivoli aspetto consigli grazie
patatino59 Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Ci vorrebbe una misura di segnale, che potrebbe anche essere troppo forte. Verifica sul menu del decoder se la potenza e' al massimo ma la qualita' e' a zero. Ricontrolla i collegamenti ai Mix-demix o la presenza di eventuali cortocircuiti provocati da qualche filetto di massa birichino attorcigliato sul centrale.
luigi75 Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 info, guadagnolo ancora trasmette? mnel menu non ce la voce segnale forte o altre cose mi fa vedere solo la scansione aspetto altre info grazie p.s. come posso attrezzarmi per fare una verifica sul tetto?
vinlo Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Dall' antenna terrestre sei entrato direttamente nel primo mix? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
luigi75 Inserita: 11 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2015 ho solo un mix dove entra il sat e terrestre poi unica calata poi in casa lo stesso de mix uno al sat ed uno al tvquello che mi da strano e' di non vedere neanche un cananle se metto una da interno amplificata vicino al balcone ne vedo 50
vinlo Inserita: 11 maggio 2015 Segnala Inserita: 11 maggio 2015 Prova a collegare l' antenna direttamente alla TV ,senza miscelatori e controlla se ricevi tutto Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
luigi75 Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2015 OK FACCIO LE PROVE E VI FACCIO SAPERE GRAZIE
luigi75 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 salve a tutti ho vcomprato due giunzioni per bypassare i splitter cosi vado in calata diretta con il dgt domanda stupida , se inserisco una logaritmica che gia presisteva sul palo , puo' funzionare meglio? la posso mettere un parallelo con la fraccaro ? saluti
patatino59 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 (modificato) la posso mettere un parallelo con la fracarro ? Due antenne non si mettono mai in parallelo, semmai vanno miscelate o filtrate in modo da non ricevere entrambe la stessa frequenza e si usano nel caso si ricevano i segnali da direzioni diverse. Modificato: 14 maggio 2015 da patatino666
luigi75 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 infatti il mio timore e' che avendo molto zone coperte speravo di ricere almeno da due punti opposti e sommarli che tipo di miscellatore dovrei comprare
patatino59 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 speravo di ricevere almeno da due punti opposti, che tipo di miscelatore dovrei comprare Devi conoscere frequenza, direzione ed intensità dei canali da ricevere. Verifica che tipo di installazione hanno i vicini, numero di antenne, direzione, altezza. Una indicazione di massima sui materiali adatti possono darla i negozianti di materiale in zona. Nel dubbio, meglio rivolgersi ad un antennista dotato di strumentazione adatta. Impossibile installare una antenna alla cieca...
giufa Inserita: 15 maggio 2015 Segnala Inserita: 15 maggio 2015 Ciao a Tutti. Luigi, hai acquistato una ottima antenna. Usa solo quella, controlla bene i connettori e dicci come hai collegato i miscelatori (magari con foto). Un saluto a Tutti
luigi75 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 salve a tutti un consiglio mai dare per scontato.... ricontrollo tutta la discesa bypasso i splitter e nulla ancora prendo antennina amplificata attacco al tv e per magia da dentro casa 20 canali allora riparto da zero , controllo i connetto dall'alto verso il basso e per magia trovo nel vecchio cavetto dentro casa che il centrale era piegato e non inserito dentro il centrale del connettore immaginate il calendario risistemo il connettore e per magia funziona tutto come da progetto 60 canali ....pochi ma buoni in direzione guadagnolo quando avro' recuperato un po di tempo perso provero' a migliorare la direzione ed ilsegnale saluti e grazie di tutto
luigi75 Inserita: 2 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2015 salve a tutti altro piccolo problema avendo ottenuto le due calate per il digitale terrestre nel televisore piu vicino all'antenna si vedono i 60 canali invece nel televisore del piano di sotto gia mi perdo i canali rai quindi penso ci voglia un'amplificatore di segnale visto che mi perdo il segnale secondo voi il miglio ragionamento e' giusto o avete qualche consiglio in merito? qualcuno mi ha anche detto che stando con questo tipo di antenna troppo amplificata mi va in saturazione il segnale , secondo voi?
vinlo Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 Le due calete come le hai ricavate? Prova a mettere un piccolo amplificatore, 10/15dB al massimo. Mi raccomando, l' alimentatore, dato che hai miscvelato terrestre e sat, lo devi mettere a monte del primo mix, quindi prima che il cavo terrestri entri nel miscelatore.
rocco66 Inserita: 12 luglio 2015 Segnala Inserita: 12 luglio 2015 Mi sorge un dubbio: Il 14 maggio (dimenticato come si quota) hai scritto che sul palo vì è una logaritmica che già persisteva... ma ha mai funzionato ?
luigi75 Inserita: 13 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2015 non lo so, abbiamo voluto ripulire l'impianto vecchio e non funzionante perche era passato solo a sky ora vuole ancge dgt potri mettere una logaritmica in aggiunta ?
rocco66 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 No assolutamente no, chiedevo questo particolare se per caso prima che arrivassi tu, vedeva oppure no, esempio se aveva logaritmica e funzionava allora ha abbondanza di segnali.
luigi75 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 se dovessi avere abbondanza di segnale? in pratica sopra la mia testa nella parte piu alta della montagna ci sono i ponti ma sono nascosti , percio stiamo puntando su guadagnolo
rocco66 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Il "misuratore" del decoder cosa segna su livello e qualità ? Nemmeno puntando in ambedue le direzioni nulla ?
luigi75 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 il decoder e' integrato nella tv e non fa' vedere il segnale
rocco66 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Nemmeno se vai in ricerca manuale ?
