Vcr Sony Slv- E170, Non Espelle La Cassetta.
Ciao ragazzi. Questa volta sono alle prese con il mio VCR. In pratica non espelle nè gira la cassetta.
Sul display appare un codice tipo 3L 11 7C 10.
il Modello ve lo darò più tardi. Non noto nulla di rotto. Pensate che la meccanica sia fuori fase?
Il modello: Sony slv- e170 . Riesco a girare la cassetta solo muovendo manualmente il motore capstan.
Modificato: da alexunico
Non conosco il modello ma mi sembra decisamente troppo lungo per essere un codice di errore, non è che c'è qualche problema di alimentazione e l'elettronica va in crisi (e con essa il display che mostra caratteri a caso)?
Prima di prendersela con la meccanica verifica l'alimentatore: odore sospetto,aspetto dei condensatori, presenza delle tensioni, ecc.
Modificato: da patatino666
Intanto grazie! Non credo sia un problema di alimentazione; quando do l'alimentazione, si sente girare il motorino per qualche secondo, e la cinghietta
dentata che va dal motore capstan al volano non gira proprio. Controllerò l'alimentazione, ma dubito dipenda da questa.
I caratteri citati escono quando tento l'operazione di espulsione o riproduzione.
