pineto Inserito: 24 luglio 2006 Segnala Inserito: 24 luglio 2006 Save a tutti.Mi trovo a installare un inverter Omron (serie V7),come riferimento di velocita uso l'ingresso a treno d'impulso.Volevo sapere se qualcuno saprebbe indicarmi la tensione massima che posso applicare a tale ingresso(morsetto RP) dato che sul manuale non riesce a trovarloGrazzie a tutti
sieai Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Ciao......La tensione da applicare all'ingresso dell'inverter a treno d'impulsi è 24Vdc.Questa deve provenire dall'uscita di un PLC dotata di una frequenza di almeno 10Khz ( solo uscite statiche )Nel caso di Omron, Se utilizzi un CPM1 o CPM2 hai a disposizione 2 uscite a treno d'impulsi e sono le prime 2Nota Bene che non possono funzionare contemporaneamente, quindi se colleghi un inverter alla prima uscita la seconda la devi lasciare libera. Se fammi sapere!!!!
saisas Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Salve sieai.Io non utilizzo plc omron ma unaltra marca, la frequenza massima che mi eroga il mio plc non è superiore a120Hz.Quali problemi potrei avere con una frequenza cosi bassa?Grazzie mille
sieai Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Una frequenza cosi' bassa mi fa' capire che il tipo di uscita del tuo PLC è di tipo a relè , quindi non puoi comandare con una frequenza così basa un inverter a terno d'inpulsi.Mi puoi dire che tipo di PLC utilizzi: Marca & ModelloSe avessi utilizzato Omron, ti spiegavo come con 2 semplici funzioni comandi l'inverter.
saisas Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Salve siaei.Scusami ma credo di essermi confuso, mi spiego meglio.Il mio plc viene interfacciato con un relè statico della finder questo perche il plc da fuori un'uscita NPN mentre l'inverter accetta solo ingressi PNP. Il plc ha un'uscita PWM che arriva fino a 50Khz mentre il relè a una frequenza di commutazione massima di 0,1 ms (1Khz), fino a qui credo che non dovrei avere problemi perche ho letto il manuale di programmazione dell'inverter e ho notato che il parametro n149 (impostazione della scala a treno d'inpulsi) parte da una scala di 1Hkz.Che problemi potrei avere partendo dal minimo del fondo scala, ho notato che prima mi dicevi che dovrei partire da un fono scala di almeno 10Hkz utilizzando la formula che c'è sul manuale a me da 1Hkz.Questa è la mia prima aplicazione con ingressi in PWM non vorrei che abbia sbagliato a fare i qualche conto.Grazzie mille
sieai Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 Per quanto riguarda l'inverter V7 Puoi commutare Gli ingressi a tuo piacimento, perchè se apri lo sportello frontale vedrai una piccola vite bianca che ruota di 90° , questa serve per commutare gli ingressi da PNP a NPN , quindi evita di usare il relè statico. Per quanto riguarda i 10 KHz di cui ti parlavo , te li consiglio perchè servono per avere una buona precisione di comando della banda di regolazione. Se vuoi ti mando il manuale dell'inverter, dove trovi in po' notizie in merito .....
saisas Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 sieai ti rigrazzio dell'interessamento al mio problema e accetto volentieri il manuale dell'inverter.Con loccasione ti volevo chiedere un'altra informazzione,sapresti indicarmi la formula per il calcolo dell'impostazione dello scorrimento del motore,ho eseguito quella che danno sul manuale ma non risco ad avere il risultato compreso tra i limiti del parametro. Valore scorrimento nom. (Hz)=Frequenza nom. (Hz)– rpm nom. x numero di poli 120 Grazzie mille
bitstop Inserita: 9 agosto 2006 Segnala Inserita: 9 agosto 2006 (modificato) ATTENZIONE la tensione di ingresso al treno di impulsi di un Omron MV/V7 non può essere 24vdc, ma 12Vdc.Dando la 24Vdc si rischia di compromettere l'ingresso. Modificato: 9 agosto 2006 da bitstop
saisas Inserita: 10 agosto 2006 Segnala Inserita: 10 agosto 2006 Qualcuno saprebbe indicarmi se la formula che o esposto nel messaggio di prima è corretta?Se non lo fosse qualcuno me la saprebbe indicare.
batta Inserita: 10 agosto 2006 Segnala Inserita: 10 agosto 2006 Scorrimento = ( Frequenza - rpm_rotore * coppie_poli / 60 ) / FrequenzaEsempio: motore 4 poli (2 coppie di poli) alimentato a 50 Hz, velocità rotazione 1460 giri/minutoScorrimento = ( 50 - 1460 * 2 / 60 ) / 50 = 0,0267.All'istante dell'avviamento (rotore fermo) lo scorrimento è 1, mentre durante funzionamento a vuoto lo scorrimento è prossimo allo zero.
saisas Inserita: 11 agosto 2006 Segnala Inserita: 11 agosto 2006 Batta ho eseguito il calcolo che ha esposto, a me da un risultato diverso( 50 - 1460 * 2 / 60 ) / 50 = 0,0267Il mio risultato è ( 50 - 1460 * 2 / 60 ) / 50 = -0,94.Sicuramente ho sbagliato a eseguire qualche passaggio ,me la potresrti esporre in modo piu chiaro.Grazzie mille
batta Inserita: 12 agosto 2006 Segnala Inserita: 12 agosto 2006 In tutti i calcoli matematici moltiplicazioni e divisioni vanno eseguite prima di sottrazioni e addizioni.Se ti sembra più chiaro, aggiungo 2 parentesi:( 50 - (1460 * 2 / 60) ) / 50 = 0,0267
saisas Inserita: 13 agosto 2006 Segnala Inserita: 13 agosto 2006 batta, ora mi è tutto piu chiaro e i due risultati sono equivalenti, avrei un'ultima domanda da porti.- Per frequenza si intende la frequenza nominale del motore o la frequenza massima che mi eroga l'inverter-Nella prima equazione il risultato lo divido per 60,cosa sta a significare quel 60Grazzie mille
batta Inserita: 13 agosto 2006 Segnala Inserita: 13 agosto 2006 Si intende la frequenza istantanea con la quale si alimenta il motore.Se alimento un motore 4 poli a 50 Hz ed il rotore gira a 1440 rpm avrò scorrimento = (50 - 1440*2/60)/50 = 0,040.Se alimento un motore 4 poli a 30 Hz ed il rotore gira a 864 rpm avrò scorrimento = (30 - 864*2/60)/30 = 0,040.
