De Longhi Kyoto Inverter Plk-130
Buonasera, sono nuovo di questo forum, vi scrivo poiché ho un problema con il mio condizionatore de Longhi Kyoto inverter modello plki-130 12000btu.
In pratica quando vado ad accendere il climatizzatore, funziona tutto correttamente, si accende sia l'unità interna (ventola e direttore di flusso aria) sia l'unità esterna (ventola radiatore e compressore gas), ma dopo qualche minuto l'unità interna visualizza l'errore E6(continua a funzionare la ventilazione) e l'unità esterna spegne immediatamente il compressore gas e poco dopo anche la ventola radiatore.
Ho provato già a verificare sulla s veda madre esterna i led di notifica per identificare meglio l'errore e sembrerebbe che il problema sia sulla sonda di scarico dell'unità esterna ma purtroppo non riesco a trovare nessun riferimento per provare ad acquistare un ricambio...
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Potete eventualmente aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente.
Saluti
Billy8500
Frigorista Carpi
La smonti e provi gli ohm della sonda con un tester.
Poi vediamo come procedere.
se l'errore è sulla sonda di scarico del compressore al 90% il problema è che è scarico di gas refrigerante..solo dopo penserei al sensore guasto
Questa sera faccio la verifica di tutti i sensori e vi invio i valori.
Per quanto riguarda il gas ho già fatto la verifica di pressione con un tecnico ed è perfetta.
Grazie mille
in questi casi è bene anche misurare proprio la temepratura di scarico del compressore..si capisce subito chi ha ragione
Buonasera, ho effettuato le misurazioni di tutte le sonde del climatizzatore ed i valori sono i seguenti:
SPLIT:
Room sensor 14,6 KOhm
Tube sensor 18,6 KOhm
UNITA' ESTERNA:
Exhaust sensor 39,9 KOhm
Outroom sensor 7,94 KOhm
Out Tube sensor 14,4 KOhm
Questi dati sono a climatizzatore spento.
Grazie mille.
Billy8500
Frigorista Carpi
Questa misura non mi convince.....
ho notato che scaldandolo la resistenza si abbassa... provo ad accendere il clima con il sensore staccato e a misurare la resistenza?
Ho fatto una prova, scollegando elettricamente dalla scheda esterna il termistore exhaust il compressore parte e dopo qualche minuto il compressore si spegne e successivamente anche la ventola, mentre scollegando il termistore dal tubo e lasciandolo collegato elettricamente alla scheda il compressore e la ventola partono per qualche secondo e poi si spengono... Sul termistore è indicato il valore 50k.
Potrebbe essere questo il problema?
  • 6 years later...
Alessio Menditto
Rocco per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
