saisas Inserito: 26 luglio 2006 Segnala Inserito: 26 luglio 2006 Buonasera a tutti.Vorrei dei chiarimenti su alcuni parametri di un inverter,a cosa servono e come agiscono sul'inveter o sul motore.-Frequenza di comutazione -Salti di frequenzaHo cercato di leggere attentamente quel poco che c'e' sul manuale dell'inverter ma è veramente pocoGrazzie mille
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 (modificato) L'inverter genera una serie di impulsi modulati in larghezza. In pratica si varia il rapporto pieno-vuoto dell'onda rettangolare. COn rapporto vicino allo zero si ha l'ampiezza minima di tensione, viceversa con rapporto prossimo al 100% si ha il massimo. La frequenza di questi impulsi viene detta frequnza di commutazione o anche, da parte di alcuni, frequenza portante.In genere si può impostare questa frequnza entro una certa gamma per massimizzare le prestazioni dell'azionamento (azionamento= motore+inverter). Per migliorare ancora le prestazioni, diminuendo la rumorosità del motore, si può procedere a viariare la frequenza di commutazione contemporaneamente alla frequenza del motore, appunto con salti di frequenza. Ci sono diverse tecniche secondo la filosofia del costruttore.Questo in breve. E' un argomento che richiederebbe parecchie pagine per essere sviscerato in modo approfondito ed esaustivo. Modificato: 26 luglio 2006 da Livio Orsini
