Schede Di Ingressi E/o Uscite Digitali
In passato ho progettato schede che prevedevano optoisolatori sugli ingressi e sulle uscite digitali al fine di ottenere un isolamento galvanico fra la tensione dei 5v con cui alimento l'elettronica e la tensione a 24v (degli I/O e di "potenza"). Le due tensioni sono prodotte da due alimentatori diversi.
Tuttavia tali schede vengono installate su quadri elettrici che, per normativa, collegano tutti gli "zeri" (dunque sia lo zero del 24v che quello dei 5v) a terra. Tale collegamento delle terre pregiudica quindi l'isolamento galvanico.
La domanda che da qualche tempo mi pongo è dunque se ha ancora senso prevedere gli optoisolatori sulle mie schede.
Grazie a tutti.
Se esiste un isolamento galvanico la parte isolata non va messa a terra, come per esempio per i bus domotici,Knx, Dali, Dmx, eccetera.
Con questo tipo di collegamento non c'è isolamento galvanico.
Affinchè ci sia isolamento galvanico è indispensabile che una delle 2 alimentazioni sia completamente sollevata da terra.
Sarebbe come usare un trasformatore d'isolamento e poi mettere un capo del secondario a terra.
E' esattamente come la penso io. Il cliente mi commissiona il progetto di schede optoisolate ma poi, nelle sue applicazioni, collega tutti gli zeri a terra...
