matteoscaccia Inserito: 12 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2015 Buongiorno a tutti sono nuovo del forum Mi hanno appena portato un tv plasma philips 50pfp5532d/12 che aveva dei condensatori scoppiati sulla scheda di alimentazione e la scheda Xs rotta sostituite queste ultime cose il difetto è il seguente appena accendo il tv scatta il relè di protezione facendo migliaia di test e prove ho scoperto che la T-Con potrebbe essere il difetto perché staccando il cavo tra la T-Con e la scheda d'alimentazione il tv si accende ma normalmente non visualizza nulla prendendo le varie misure sulla T-Con mi sono accorto che la tensione Vs_on al avvio del tv sale a 5V poi scatta il relè e torna a 0V ora mi chiedo è la scheda d'alimentazione il problema o la T-Con ? Grazie in anticipo per le risposte Questa è la T-Con Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2015 Ciao no quella non e la tcon, ma la scheda LJ92-01402B LOGIC MAIN BOARD e visto che costa un pozzo di soldi ,hai provato a fare un reset della memoria 24c64 sulla main board ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 12 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2015 Ciao grazie della risposta come si resetta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ho fatto il reset non so se l'ho fatto bene ma è cambiato qualcosa ora la tv da il led arancione appena provo ad accendere lo da blu e poi torna in arancione ora come mi muovo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao come hai fatto il reset ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao ho visto un po su internet e tutti dicevano di ponticellare il pin 7 e 8 e cosi ho fatto giusto cosi ? da una ricerca fatta poco fa ho visto che non sono l'unico con questo problema e dicono che a difettare sia il microprocessore bga che sulla main che ho messo prima in foto Il mago sai nulla ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao ho visto un po su internet e tutti dicevano di ponticellare il pin 7 e 8 e cosi ho fatto giusto cosi Ciao e noo ,nella memoria smd nella main board va fatto il ponte nel 5-6 casomai . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 ok, faccio il ponte e do corrente?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 si,ma credo sia tardi ormai,il chip potrebbe essersi guastato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 mmmm allora conviene cambiarlo anche se quando tolgo il ponte e do corrente la tv senza la scheda della foto sopra funziona ovvero cè l'audio ma non il video normale senza quella scheda cosa mi consigliare di fare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteoscaccia Inserita: 13 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2015 Ho notato che appena va in protezione parte a lampeggiare il led sulla scheda di alimentazione che mi pare di aver capito mi dice quale parte è in errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
