bush Inserito: 12 maggio 2015 Segnala Inserito: 12 maggio 2015 Buonasera, spero di non aprire questa discussione nella sezione sbagliata. Vorrei chiedere un parere a qualcuno che abbia esperienza in questo campo. Ho un riscaldatore\forno che ha una struttura rettangolare (tubolare a U) al cui interno c'è olio Dowtherm J. L'olio a freddo si posiziona solo nella parte inferiore del tubolare dove sono posizionate delle resistenze. Nella parte alta del tubolare c'è una valvola tramite la quale viene introdotto l'olio e successivamente viene fatto il vuoto. Quando vengono azionate le resistenze l'olio si scalda e dovrebbe scaldare in modo uniforme tutta la struttura. La struttura è posizionata in obliquo con il serbatoio (e resistenze) in basso e valvola verso l'alto.(lunghezza 2m) Ho un pò di domande.. 1-Quando l'olio si scalda per azione delle resistenze(gestite da regolatore PID) quando dovrebbe cominciare a passare allo stato di vapore? 2-I valori di riferimento del costruttore a pressione atmosferica(es. 181°C fase vapore) cambiano in condizioni di vuoto? 3-La struttura dovrebbe avere un disegno adeguato a favorire la circolazione del vapore? 4-Se non vi sono possibilità di circolazione la stabilità di temperatura è compromessa? 5-L'olio dovrebbe passare in una struttura fatta con materiale speciale per evitare una contaminazione? 6-Se nella struttura ci sono delle bolle d'aria il sistema può funzionare correttamente? O dovrebbe avere delle tubazioni particolari che facilitino l'eliminazione delle bolle d'aria? Grazie mille per tutti i consigli che mi possiate dare. Buonasera
Frigorista modena Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Da quello che so l'olio bolle attorno ai 300 gradi, sicuramente se abbassi la pressione bolle prima come se la alzi bolle dopo.
bush Inserita: 15 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2015 Buongiorno, pensate che questo argomento sia più adatto in un'altro forum? Grazie
