Gelmo80 Inserito: 13 maggio 2015 Segnala Inserito: 13 maggio 2015 Buongiorno a tutti! vi vorrei cortesemente chiedere da dove posso partire per costruire un termostato di temperatura che regola l'accensione o spegnimento di una caldaia fino al raggiungimento ti una temp_set. La lettura del valore di temperatura in questo momento e' gia' disponibile attraverso un DB con una stringa contenente il dato. Vorrei evitare inoltre che a causa della variazione dei decimi di grado ci sia il continuo accensione/spegnimento dell'impianto. Mi consigliate di partire con i PID oppure qualche altra strada un po piu "semplice"? Grazie e ciao Federico
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 C'è gia il blocco di libreria PID che è adatto alla regolazione di temperatura. Questo se non hai molta dimestichezza con i regolatori. Per evitare il continuo accendi-spegni basta impostare un'adeguata banda morta di regolazione (dead band), azione tipica per tutti i regolatori Se vuoi approfondire un poco le conoscenze generali sui reglatori puoi leggere il mio tutorial sulle regolazioni; lo trovi nella sezione didattica, sottosezione elettrotecnica.
bigalex Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Che tipo di caldaia è ? Come viene comandato il bruciatore ? Che inerzia pensi il tuo sistema possa avere ? E' vero che c'è la funzione PID ma passare alla corretta programmazione nel plc ed alla successiva messa a punto in regolazione ....... bigalex
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 E' vero che c'è la funzione PID ma passare alla corretta programmazione nel plc ed alla successiva messa a punto in regolazione ....... Se hai poca dimestichezza con i regolatori è ancora la via più facile.
Gelmo80 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Il sistema che devo controllare e' il riscaldamento di un appartamento con un singolo punto di misura, per capirci meglio quello che abbiamo tutti noi nelle nostre case. L'uscita di controllo digitale comandera' l'accensione e lo spegnimento della caldaia domestica. Se non ci sono metodi piu semplici allora credo che imparero' i PID su PLC.
ken Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 perchè complicarsi la vita? esistono termostati normali o domotici (se si vuole fare i fighi) per queste cose. comunque sia, visto che hai un contatto semplice che chiudendo accende la caldaia e aprendo la spegne è un semplice confronto tra due variabili, una la sonda di temperatura l'altra il setpoint che, come ha già suggerito Livio poco sopra dovrà avere una banda morta. esempio temperatura impostata 20° la caldaia si accende quando la temperatura scende sotto i 19,5 e si spegne sopra i 20,5. la grandezza della banda morta (in questo caso +-0,5°) è il valore da trovare per ottimizzare il processo. I comuni termostati hanno la banda morta già impostata, tu dovrai trovare il valore corretto.
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Il sistema che devo controllare e' il riscaldamento di un appartamento con un singolo punto di misura Questo mimsembra il classico caso in cui si cerca di usare una batteria di missili aria - aria per abbattere una zanzara. Basta un buon crono termostato ambiente per risolvere ottimamente il problema.
Gelmo80 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 No, nessuna guerra contro le zanzare . Il controllo del riscaldamento domestico si integra su un sistema completo e gia' funzionante di gestione della casa, che va dal controllo della illuminazione al sistema antincendio, rilevazione fughe di gas, irrigazione giardino, aria condizionata, IP CAM e antifurto disabilitabile con tag RFID Siemens, tutto quanto integrato in una sola CPU. Il tutto e' gestibile da un display touch per la selezione dei vari scenari e... ovviamente fruibile anche da pagina web . Per arrivare in alto bisogna partire dal basso (o da un semplice crono termostato) !
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 (modificato) Avrai anche tutto sto Luna Park casalingo, ma usare un regolatore con una 314 come termostato ambiente è prorpio come installare una batteria di Patriot per abbattere le zanzare. Poi se ti piace, fai pure la casa è tua. Però non ti aspettare prestazioni mirabolanti. Modificato: 14 maggio 2015 da Livio Orsini
Gelmo80 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 (modificato) Livio ma che animo guerraiolo che tieni! Anyway sto luna park negli ultimi anni lo stanno chiamando domotica... e giusto per dissetare le vostre curiosita (nel caso la aveste) la 314 è usata come test banch per sviluppo. Il sistema quando sarà completo verrà commercializzato con altra cpu a un prezzo molto ragionevole rispetto ai sistemi domotici esistenti. graze per il supporto! Modificato: 14 maggio 2015 da Gelmo80
Livio Orsini Inserita: 15 maggio 2015 Segnala Inserita: 15 maggio 2015 (modificato) Anyway sto luna park negli ultimi anni lo stanno chiamando domotica... Si è il nome altisonante che i pubblicitari si sono inventati per vendere dispositivi e impianti di dubbia utilità pratica, ma gratificanti il narcisismo tecnologico di certe persone. Rimane comunque sempre un gioco per adulti, un sostituto del trenino elettrico di un tempo. Differente è il caso della building automation (automazione di edifici in italiano standard). Sono impinati rivolti ad edifici commerciali, uffici, fabbriche, alberghi, ospedali, etc. In questi casi il controllo e l'ottimizzazione delle risorse energetiche, del microclima, la gestione degli allarmi ed i servizi personalizzabili per area, impongono un efficiente sistema di automazione e raccolta dati. Abbiamo anche un forum dedicato agli Home PLC e domotica in genere. Se vuoi fare un lavoro serio di controllo temperature ambiente, lascia stare i regolatori PID ma affronta il problema usando nodelli, osservatori e predittori. Questo è il modo serio e raffinato per affrontare le regolazioni del microclima ambientale. Certo non è un regolatore che si può realizzare con 2 istruzioni ed un blocco di libreria. Modificato: 15 maggio 2015 da Livio Orsini
