Tony83 Inserito: 13 maggio 2015 Segnala Inserito: 13 maggio 2015 Volevo sapere se la lampada d'emergenza beghelli modello 1499 led ad incasso può sostituire senza operare modifiche murari una lampada d'emergenza beghelli modello 1599. mod. 1599 "vecchio tipo" mod. 1499 LED
fede1942 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 L'immagine della 1499 non la vedo, ma comunque basta guardare le dimensioni dell'incasso che dovrebbero essere dichiarate sulla documentazione.
Tony83 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Allora, ho comprato la lampada beghelli led dopo aver constatato che le misure fossero corrette. Ora, il problema riguarda il collegamento alla rete elettrica: praticamente, mi trovo con due fili della rete elettrica, uno di colore nero ed uno di colore blu. Ora come devo collegarli? Sulla lampada led ho estratto una sorta di piccolo spinotto dove dovrei collegare i due fili. Dove metto il nero, a destra o a sinistra? Aggiungo che sulla scheda elettrica della lampada a ridosso dello spinotto c'è il segno + come si vede in foto Grazie a coloro che mi aiuteranno Altra cosa: devo solo staccare l'interruttore centrale della corrente?
patatino59 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 (modificato) Quello che chiami un segno (+) è semplicemente la posizione di un foro sul disegno che non e' piu stato fatto in fabbrica e non indica nulla. I collegamenti elettrici domestici sono Fase (L), Neutro (N) e Massa, quest' ultima non presente su apparecchi a doppio isolamento, come la lampada in questione. Il corretto collegamento di fase e neutro, quando indicato, riguarda solo apparecchi che hanno altri collegamenti esterni con ulteriori apparati. In tutti gli altri casi possono essere invertiti senza problemi. Hai un foglio di installazione ? http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/334901076%20A.pdf C'è indicato tutto il necessario, anche le norme di sicurezza. Modificato: 14 maggio 2015 da patatino666
Tony83 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Ti ringrazio! Ho collegato i due fili alla lampada. Funziona. Grazie mille!
raro Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Devo sostituire lampada beghelli 1599 con nuova 1499 a led. La vecchia ha un attacco a quattro fili.nero 2+ nero 1- celeste P grigio N come devo collegare al nuovo attacco a due per utilizzarla ancora con l'interruttore?. Grazie
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2020 Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Nuovo utente, hai accettato il reoglamento ma non lo hai letto. Se tu lo avessi letto sapresti che + vietato accodarsi ad altre discussioni (punto "S"). Questa poi è ferma da quasi 5 anni! Se vuoi apri una nuova discussione, dando, magari, un po' di dati in più
