sesamo Inserito: 13 maggio 2015 Segnala Inserito: 13 maggio 2015 Salve. Sostituito, nell'alimentatore, Q801, NTP6N60E (in forte dispersione) con l'equivalente BUZ91 AF ed il tv funziona regolarmente. Data la carenza dei riferimenti in tensione non ho potuto fare alcuna indagine onde risalire ad eventuali cause; le uniche anomalie sono il notevole surriscaldamento dei dissipatori sia dell'alimentatore che del finale di riga (dopo alcune ore di funzionamento), a dire il vero alquanto esigui, (il secondo più del primo). Prego cortesemente chi può di volermi dare dei consigli su come procedere. Altre volte mi è capitato di imbattermi in cose simili e dopo alcuni rilevamenti in tensione (in quei casi erano presenti) la soluzione ultima è stata di aggiungere ulteriori dissipatori a quelli esistenti facendo abbassare la temperatura anche di parecchi gradi. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 su quel telaio devi cambiare sempre il C613 sul finale di riga
sesamo Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 a parte questo, a cui provvedo subito, rimane il rialzo della temperatura che arriva a circa 60 gradi nel finale di riga e poco meno nell'alimentatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 il finale di riga scalda perche lavora male a causa del C613
sesamo Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 nel mio schema è segnato come C618 di 7n5 1,6KV, è questo? scusa ho sbagliato, l'ho trovato, è di 10 µf a 50 V ed è in base. Di corsa vado a sostituirlo.
sesamo Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 dopo la sostituzione del C613 nel finale di riga la temperatura si è un po abbassata ma di poco, qualche grado, quindi ho aggiunto un'ulteriore dissipatore e , dopo circa 2 ore, ha raggiunto non più di 40 gradi. La stessa cosa ho fatto con il BUZ91, nell'alimentatore e anche li grosso modo è la stessa, tanto da poterci appoggiare un dito e non scottarsi, mentre prima più di mezzo secondo non era possibile. A te una buona serata, ciao. Ancora grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 forse il transistor finale di riga non è dei migliori
