Home Theatre Non Legge Disco
Ciao a tutti gli amici del forum,
ho un home theater marca sansui mod. rz-9500 avd che non legge i cd ne dvd.
Quando inserisco un disco che sia un dvd o un cd di musica mi compare la scritta no disc.
L'ho aperto e pulito dalla polvere ma non ho notato nulla di rotto..
Come potrei procedere per verificare qualcos altro?
Grazie e buona serata
Luigi Di Donato
Buongiorno, hai pulito anche la lentina??? Questi apparecchi in particolare, con il raffreddamento forzato ( ventolina ) spesso provocano questo difetto a causa della polvere che si infiltra sotto la lentina e sopra.
Ciao e grazie della risposta.
Si ieri ho soffiato per bene con aria compressa e rimossa tutta la polvere che c'era.
pulito la lente nella parte superiore con cotton fiocc e alcool ma ho riprovato e stesso difetto.
Bisogna pulirla anche sotto?
Luigi Di Donato
Riesci a vedere se si accende il laser? Gira il disco? Sale e scende la lente? Contatti flat?
Allora il disco ho visto che gira, ora riprovo e controllo se vedo la lente salire e scendere.
Quando dici se sei accende il laser intendi che si dovrebbe vedere una luce?
Buongiorno,
ho visto che la lente quando accendo l'apparecchio emette due lampeggi rossi e va avanti e indietro ma di poco circa mezzo cm.
ora mi sono accorto che non gira quasi per niente il disco e accenna uno scatto a girare
Luigi Di Donato
quindi potrebbe essere anche il motore del disco non alimentato o guasto, non il laser.
A mano gira libero? controlla se e' alimentato .
Controllato a mano gira libero. Dovrebbe essere un motore alimentato con tensione continua sulla scheda da dove partono i fili rosso e nero c'è scritto 94 Volt.
Ho misurato non arriva tensione, mentre in continuità mi da 10 Ohm circa
c'è scritto 94 Volt
non credo proprio eh?
Si infatti mi sembrava strano anche a me per quel motorino... Comunque quando accendo l'apparecchio il motorino che fa girare il disco accenna appena a spuntare ma misurando ai suoi capi tensione non ne arriva
quindi è il controller che non lo alimenta perchè magari l'ottica non vede il disco,anche se c'è
c8794550493ac8c0db5ef103b4bbd7d1-scheda-
Ciao Riccardo potresti indicarmi quale è il controller e come potrei nel caso verificare la sua funzionalità
0665ef45f23ac67c2515a9dbfa46efd4-scheda-
Luigi Di Donato
94V0 fa parte del codice della piastrina con il commutatore, prova per scrupolo a ritoccare i 2 trimmer che vedi sotto la lente, non vorrei che il laser e' esaurito, non vede il disco e non si avvia il motore.
Stacca e riattacca anche quella flat di colore blu' .
Modificato: da Luigi Di Donato
comunque quei pick up completi si trovano ancora e non costano moltissimo
Fatto tutte e due le operazioni. Ho provato a staccare e riattaccare il connettore azzurro e niente. Ho provato a regolare i due trimmer di pochissimo e poi provavo ma niente lo stesso.
Anzi ora la lente non fa neanche i lampeggi
Cortesemente mi potresti indicare dove poter reperire quei pick up completi
non ho capito quale sarebbe il pezzo da sostituire me lo potreste indicare? E come dovrei procedere nel caso
è tutta la meccanica ,compreso pick-up,che si vede nell'ultima tua foto
Per montarlo è molto semplice,4 viti e il flat cable da staccare,oltre a rimuovere la piazzola di stagno di protezione laser sul nuovo ricambio
Ciao Riccardo,
sai quanto potrebbe costare all'incirca?
Per capire se il gioco vale la candela.....
in genere da 10 a 20 €
semplicissimo per chi lo sa fare... per gli altri nutro qualche dubbio...
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti,
oggi mi è arrivato il pick up per l'home theatre.
L'ho montato ho acceso l'apparecchio ma niente. stesso difetto come prima non legge il disco.
Cosa potrei fare o controllare?
Ciao, dalla foto che hai posato si nota che il flat è inserito male .
seconda cosa il flat e la prima cosa che si verifica se e spezzato ,purtroppo capita spesso .
hai tolto la protezione con un dissaldatore ???
Modificato: da il mago
Ciao,
no, non ho tolto nessuna protezione, ho solo staccato il connettore.
Mi sapresti indicare quale è?
è una piazzola di stagno che devi liberare dallo stagno,appunto,che cortocircuita le due piste
