Problema Con Vecchia Stufa A Pellet.
Di tanto in tanto mi capita di smanettare su qualche stufa a pellet.
L' anno scorso mi è capitato di sistemare la stufa postata in foto, si tratta di una Intercalor (ditta, da quello che so, diventata poi Sicalor, non so nemmeno se esiste ancora) modello Raffaello.
Aveva un termostato rovinato, la ventola di estrazione dei fumi rumorosa ed il tubo del pressostato spezzato.
Riparate queste piccole magagne, la stufa funziona, ma è sorto un problema: dopo un' oretta circa dal suo funzionamento la ventola tangenziale, quella che soffia aria verso l' ambiente da riscaldare, va alla massima velocità e non è più possibile regolarla se non staccando la spina e facendola raffreddare, in quanto dovrebbe interviene un termostato che bypassa il triac della scheda.
Qualcuno che ne sa più di me sa come aiutarmi?
post-211566-0-73324500-1431552180_thumb.
E per caso contemporaneamente va in "eco" o "ris." anche se la temperatura impostata non è stata raggiunta?
Se la lasci frullare a cannone per un pò, poi si quieta da sola?
Se è così, e se la centralina è una Micronova, è la recovery della centralina per alta temperatura fumi, contemporaneamente viene mandato al massimo anche l'estrattore fumi ma con il rumore della ventola ambiente è impossibile farci caso.
Molto probabilmente anche altre centraline hanno il loro programma di recovery, il concetto non cambia; è una misura di sicurezza che evita situazioni pericolose, di default (almeno sulle Micronova) interviene a 250° misurati dalla termocoppia fumi ed è altamente sconsigliabile variare il valore.
Se è così bisogna ridurre la potenza, rimappando i parametri se serve, ma non ti posso dare consigli sulla rimappa, specie se non hai un'adeguata base teorica dietro. Il pellet non sarà esplosivo come il gas (anche se il legno surriscaldato crea dei gas esplosivi) ma è pur sempre un fuoco che brucia e come tale va trattato. E' pericoloso smanettare sui parametri tecnici se non si sa cosa si sta facendo, anche se molti tendono a prendere la cosa sottogamba.
No, la scheda non è affatto una Micronova, è prodotta dalla ditta Ingg. Vescovini.
