Carichi Led 230V
Con l'introduzione delle lampade a led 230v (senza driver dedicato) mi stavo domandando se è possibile reperire da qualche parte una tabella con gli spunti di accensione di queste lampade (ho sentito dire che hanno spunti altissimi per i primi ms). Vorrei utilizzare queste lampade in alcuni lampadari collegati a degli attuatori con relè a 16AX.
I fabbricanti spesso risparmiano sui componenti impiegati ed evitano di mettere un termistore o una resistenza in serie al driver.
Il problema puo' essere serio se si accendono contemporaneamente decine di lampade, ma in un lampadario di casa al massimo ce ne saranno 12, ed è gia' tanto.
Puo' essere indicata l'aggiunta di un termistore NTC da 10 Ohm a disco in serie ad ogni lampadario, qualora ci sia il problema con uno scenario ON generale (se possibile da evitare)
http://www.dxmht.com/image/NTC-MF72-soldering-leads-15D--502.jpg
