Xbtn401 Magelis
Saluti a tutti , so che il pannello in questione non è più molto usato ma ne ho uno che vorrei inserire in un progetto come Master con due apparecchiature Slave modbus.
La mia domanda è se si possono prelevare dei valori dallo slave 2 leggerle con il pannello Master e passarle allo Slave 1 ; con altri tipi di pannelli utilizzo le macro per fare questo tipo di lavoro ma questo modello non sembra averne.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti.
Tecno :smile:
Non credo proprio .
Questo pannello non consente di gestire alcuno script o altra funzione che possa fare al caso tuo quindi mi sa che devi operare un'altra scelta.
bigalex :blink:
Lo temevo , grazie.
Escludendo l'utilizzo di un pannello più performante ( per questione di costi e perché in realtà non occorre la visualizzazione ) conosci un'apparecchiatura che può consentire questo tipo di scambio ?
Per maggiore chiarezza i due Slave sono :
- il nuovo miniplc em4 remote di Crouzet
- inverter eolico
devo prendere qualche valore dall'inverter e trasferirlo sull'em4 per poterli visualizzare sulle pagine web appositamente create.
Saluti.
Tecno
