Stef U. Inserito: 14 maggio 2015 Segnala Inserito: 14 maggio 2015 Ciao a tutti, chiedo aiuto qui sul forum perchè ammetto di conoscere ben poco di access point/bridge wi-fi. La mia necessità è quella di collegare PLC e HMI alla rete aziendale. Se avessi potuto usare un collegamento via cavo avrei risolto installando nel quadro un piccolo switch da guida DIN con almeno 3 porte (plc, hmi, switch reparto). Devo però ricorrere all'utilizzo di Wi-Fi e qui mi blocco, non conoscendo nemmeno il nome corretto di questo "client" che si andrebbe a collegare alla mia rete Wi-Fi preesistente e PLC e HMI. Sapreste indicarmi su quali prodotti mi devo orientare? Resto a disposizione per chiarimenti. Grazie in anticipo a tutti.
radiation74 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Io solitamente uso prodotti Mikrotik oppure Ubiquiti. Dipende poi se devi collegarti a una rete WiFi 2,4Ghz già esistente (in questo caso deve essere una più che buona copertura; non solo come intensità di dB ma anche come rapporto qualità CCQ), oppure vuoi fare un sistema punto punto dedicato (e qui suggerisco un bel 5Ghz). Tra i due, soprattutto in termini di affidabilità io preferisco Mikrotik. Per fare quello che dici potresti usare una "Groove" come client dove hai PLC e HMI. con all'interno un piccolo router hAP o se vuoi fare le cose in grande un RB2011. La Groove viene venduta con radio che gestisce sia i 2,4Ghz sia i 5Ghz e antenna omnidirezionale. Dall'altro lato (uffico/rete reparto) potresti usare una SXT Sar (che apre fino a 90°) a 2,4 o a 5Ghz in base alla frequenza che deciderai di usare.
Stef U. Inserita: 16 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Ciao Andrea, ti ringrazio per la risposta. Dipende poi se devi collegarti a una rete WiFi 2,4Ghz già esistente Esattamente. Tutto il capannone è coperto da rete Wi-Fi. (in questo caso deve essere una più che buona copertura; non solo come intensità di dB ma anche come rapporto qualità CCQ) Premetto che non devo effettuare scambi di dati con grande velocità, è un collegamento da usare in caso di necessità da remoto per controllare bit in caso di anomalia. Per fare quello che dici potresti usare una "Groove" come client dove hai PLC e HMI. Con questa potrei collegarmi alla rete già esistente e tramite la porta ethernet e uno switch collegare PLC e HMI. Mi confermi che ho capito? Se fosse cosi sarebbe esattamente ciò che cercavo, grazie mille! Dall'altro lato (uffico/rete reparto) potresti usare una SXT Sar (che apre fino a 90°) a 2,4 o a 5Ghz in base alla frequenza che deciderai di usare. Questa affermazione non l'ho capita. Dall'altro lato ho rete cablata, forse dal primo messaggio non era chiaro.
radiation74 Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Non ha molta importanza la velocità a cui devi trasferire; è però fondamentale la qulità al fine di ottenere un link stabile e pulito senza continue ri-trasmissioni dei pacchetti che portano a latenze e timeout sulla connessione della periferica finale (PLC). Il discorso di mettere un'altra antenna dall'altro lato era se vuoi lavorare a 5Ghz anziche usare la rete wireless aziendale a 2,4Ghz. La cosa più pulita sarebbe raggiungere il tuo PLC tramite due antenne a 5Ghz: una dove hai il router dell'ufficio/reparto, l'altra dove hai il PLC. Se però preferisci lavorare a 2,4 sfruttando il wireless aziendale puoi fare benissimo anche così; unica cosa come ti dicevo presta attenzione alla bontà del collegamento wireless.
Stef U. Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 Non ha molta importanza la velocità a cui devi trasferire; è però fondamentale la qulità al fine di ottenere un link stabile e pulito senza continue ri-trasmissioni dei pacchetti che portano a latenze e timeout sulla connessione della periferica finale (PLC). Come avrai capito non sono molto esperto, grazie del chiarimento. Il discorso di mettere un'altra antenna dall'altro lato era se vuoi lavorare a 5Ghz anziche usare la rete wireless aziendale a 2,4Ghz. La cosa più pulita sarebbe raggiungere il tuo PLC tramite due antenne a 5Ghz: una dove hai il router dell'ufficio/reparto, l'altra dove hai il PLC. Questa soluzione non mi dispiace. Quando sarà il momento di eseguire il tutto ti aggiornerò. Intanto ti ringrazio Andrea
