Transistor Come Interruttore
del_user_98919
Volendo usare un transistor come interruttore (per correnti DC) ho bisogno della formula per calcolare la Rbase:
Rb=Vin-Vbe/Ib
Ammettiamo il voltaggio alla base sia di 2V e una corrente di 1mA, e dunque la Rbase viene calcolata di conseguenza, vorrei sapere cosa succede se durante l'uso questi valori salgono di molto, che so, 5V e 4mA. In pratica la suddetta formula calcola il valore minimo per far "aprire" il transistor, oppure quello massimo oltre il quale il transistor si danneggia?
La carrente di base deve essere di valore tale da consentire la saturazione nel più breve tempo possibile, ovvero creare la base virtuale che mette in contatto l'emitter con il collettore.
poi c'è il problema inverso dell'estraziione delle cariche.
Per raggiungere lo scopo e garantirsi da "sfondamenti" per superamento della corrente massima di base, si calclola il resistore per il caso peggiore di corrente massima, poi simette in parallelo al resistore una capacità detta di "speed up" che oltre ad aumentare la velocità di chiusura aumenta anche la rapidità di estrazione delle cariche quando il transistor deve aprire.
Questa è la teoria semplificata del pilotaggio di un transitor in commutazione.
