Riconoscere I Gas, A Fiuto?
Scusate il titolo, mi domando come posso riconoscere la differenza tra due gas diversi es. 410 e 407 in due bombole di magazzino in cui si sono staccate le etichette. Ho provato a fiutare due diverse bombole con l'etichetta integra, sono diversi gli "aromi" Mi chiedevo e Vi chiedo a chi lo sa, c'è un altro sistema per capire con concreta certezza che gas sia contenuto in ogni bombola?
se non sbaglio le schede di sicurezza descrivono tra le caratteristiche fisiche anche l'odore.. cercane due a caso e vedi se la descrizione li riesce a distinguere.
Frigorista modena
Ma per carità, attacchi il manometro e guardi a che temperatura è l'ambiente e quindi più o meno le bombole,
Il 407 a 20 gradiva una pressione di 9 bar, il 410 quasi di 15 bar, non ti puoi sbagliare.
Il 410 ha la pressione più alta.
Scusa, non gradiva, gradi ha.
Frigorista modena
Caso diverso se non sai proprio cosa ci sia, devo avere la tabella delle pressioni/temperature di tutti i refrigeranti e cercare quello che si avvicin di più alla pressione della tabella alla temperatura della bombola.
concordo col frigorista nel caso poi fra r410a e r407c è pure facile
comunque su qualuque cosa contenga gas refrigerante e anche sugli impianti è sempre bene scrivere in modo indelebile ed evidente cosa c'è dentro specie ad es in caso di cambi di gas è quella che io chiamo buona educazione del frigorista
Si è vero, poi ci ho pensato dopo, alle pressioni, errore banale, troppo precipitoso, perdonatemi, sono quasi in età alzhaimer. poi ho controllato con la tabella refrigeranti slider della danfos. ho inserito i gradi e mi ha dato la pressione del 407 28° 11,91 bar poi quella del 410 e mi ha dato 16,97 tutto mi è risultato. grazie.
