Tony83 Inserito: 15 maggio 2015 Segnala Inserito: 15 maggio 2015 Dovrei sostituire l'etichetta nominativa su un citofono urmet vecchio modello, come in foto. Come devo procedere? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Ciao Tony83, devi far scorrere verso l'alto, il pezzo centrale della plastica nera in alto della targa. Ad un certo punto questa si fermerà, (non sforzare di più perché rischi che si rompa), parliamo di una corsa di circa 1,5 centimetri. Sotto a questa "finestrella" nera c'è una vite, la sviti fino in fondo, e poi la targa si dovrebbe aprire in quanto nella parte bassa della targa ci sarà un perno che fa da cerniera la quale serve per tenere sospesa la targa stessa.
Maurizio Colombi Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 (modificato) devi far scorrere verso l'alto, il pezzo centrale della plastica nera in alto della targa. Ad un certo punto questa si fermerà, (non sforzare di più perché rischi che si rompa), parliamo di una corsa di circa 1,5 centimetri. Sotto a questa "finestrella" nera c'è una vite, la sviti fino in fondo, e poi la targa si dovrebbe aprire in quanto nella parte bassa della targa ci sarà un perno che fa da cerniera la quale serve per tenere sospesa la targa stessa. E dopo aver fatto tutto questo, la richiudi perchè non riesci a sostituire il cartellino! Bisogna attuare una leggera pressione sul lato destro del vetrino e nello stesso tempo bisogna effettuare un leggero trascinamento verso destra. Il vetrino si solleverà dalla parte sinistra, uscendo dalla sua sede insieme al cartoncino portanome. E' più facile farlo che spiegarlo...... in ogni modo se non funziona con la pressione a destra, usa lo stesso procedimento con la pressione a sinistra. Modificato: 17 maggio 2015 da Maurizio Colombi
Roby57 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Devi fare come dice Maurizio, la pressione però devi farla a sinistra perchè hanno montato la pulsantiera al contrario.
Tony83 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Allora, ci sono riscito seguendo le indicazioni di Maurizio: è bastato premere verso destro e spingere contemporaneamente. Grazie mille, siete sempre preziosissimi
Maurizio Colombi Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 perchè hanno montato la pulsantiera al contrario. .....mi sembrava strano........
ROBY 73 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Chiedo scusa, pensavo fosse un altro tipo di targa
Sergio 73 Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 Si, anch'io proprio oggi ho fatto così e son riuscito (la pulsantiera però era stata montata al dritto - al contrario rispetto alla foto)! Ho notato che però alcune plastiche si sono un po'cristallizzate... Sapete dirmi l'esatto modello di citofono che le ordino? Grazie
Rob.Cats Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Buongiorno a tutti, la mia pulsantiera è questa, si possono cambiare i nomi nello stesso modo? Grazie Citofono URMET
