Marco Slongo Inserito: 15 maggio 2015 Segnala Inserito: 15 maggio 2015 Sono in possesso di un gateway dali MTN6725-0001schneider volevo sapere se con questo apparecchio tramite ethernet riesco a inserire la programmazione da pc
lifespace Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Riesci a configurare il lato DALI, ma per il lato KNX ti serve ETS. Anzi, a dirla tutta, potresti fare tutto tramite il plug-in di ETS
Marco Slongo Inserita: 17 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Volevo sapere se trammite ethernet riuscivo a programmare il sistema Knx dal dali, naturalmente con ets.... Il mio dali ha l entrata ethernet
patatino59 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Naturalmente puoi programmare in IP con ETS utilizzando l'interfaccia IP Schneider MTN 6500-0113, anziche' in Usb. Il Gateway DALI, collegato sulla stessa rete, avra' il suo indirizzo IP, raggiungibile dal PC per le impostazioni lato DALI.
Marco Slongo Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Come raggiungo il dali trammite pc posso anche programmare il resto del impianto Knx, visto che è tutto collegato assieme?o devo proprio comprare l interfaccia ip o usb?
lifespace Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 No, non puoi. La porta Ethernet a bordo del Gateway DALI serve unicamente per l'accesso al suo Webserver. Per la configurazione dei dispositivi KNX devi obbligatoriamente utilizzare una porta di comunicazione, a tua scelta fra USB oppure IP
