aldo72 Inserito: 15 maggio 2015 Segnala Inserito: 15 maggio 2015 Ciao a tutti, ho un problema con una levigatrice orbitale Skil 7460 non più in garanzia che riscontra una notevole perdita di potenza, per girare gira ed anche la regolazione dei giri funziona solo che alche al massimo dei giri si ferma con una modestissima pressione di un solo dito!! Smontando la macchina si nota una resistenza (credo) bruciata che quindi vorrei provare a sostituire ma essendo bruciata ed assolutamente inesperto non sono in grado di identificarla. Allego delle foto per maggior chiarezza
Livio Orsini Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Se è bruciato quel resistore, probabilmente c'è anche qualche cosa d'altro che non va. Leggi la sigla dell'integrato e scrivila, da quella forse si può risalire al valore di quel resistore.
aldo72 Inserita: 16 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Livio, magari avessi 1/100 della tua conoscenza!!! Se per sigla sull'integrato intendi quella scritta in verde sotto la resistenza sarà impossibile perchè si è cancellata con la bruciatura. Solo in controluce sembra di intravedere come se ci fosse scritto D3 o P2 o una combinazione di queste quindi D2 o ancora P3. Guardando la scheda non sembra ci sia qualcosa di anomalo, almeno per il mio occhio incompetente! Che faccio?!
gabri-z Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Leggi la sigla dell'integrato Pare che sia LM 3...
dnmeza Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 leggi sul il componente lungo tutto nero con i piedini
Darlington Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Potrebbe essere un LM324 così a istinto
gabri-z Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Non che capisca cosa sta a fare lì , da solo , un 324 , ma dopo il 3 c'è un 2....
aldo72 Inserita: 16 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Non sono sicuro al 100% perchè sritto minuscolo ma: LM324N GKb34L4J Vb 6K CHN
Darlington Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Non che capisca cosa sta a fare lì , da solo , un 324 Sicuramente c'è dell'altro (su un'altra board), altrimenti non si spiegherebbe il flat a 5 fili...
gabri-z Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Sicuramente c'è dell'altro (su un'altra board), altrimenti non si spiegherebbe il flat a 5 fili...
Livio Orsini Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Speravo non fosse un LM324, ma un integrato specializzato nel pilotare i triac da rete. Certo che ci deve essere dell'altro sull'altra schedina. Mi sa che hanno scelto di fare le cose complicate. Solo che è praticamente impossibile risalire al valore del resistore senza avere idea di cosa faccia. Potrebbe essere gemella di quella che si vede sull'altro lato.
aldo72 Inserita: 17 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Allego schema esploso Skil 7460 Quel connettore alimenta una serie di 4 o 5 led che dovrebbero indicare quanta pressione si esercita sull'elettroutensile durante la fase di lavorazione. Potrebbe essere stata una eccessiva pressione a causare il guasto?? La scheda dove c'è la resistenza è la n. 28
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 (modificato) oltre alla resistenza sembra sia bruciato anche il dito.... Modificato: 17 maggio 2015 da Riccardo Ottaviucci
gabri-z Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 (modificato) Quel connettore alimenta una serie di 4 o 5 led che dovrebbero indicare quanta pressione si esercita sull'elettroutensile durante la fase di lavorazione. Anche se non riesco a vedere lo schema , credo che indichi più la coppia resistente (evidentemente dipendente dalla pressione ma anche dalla granulometria della carta utilizzata e natura del legno lavorato) che la pressione . P.S. il dito l'avevo visto anche io ma non potevo dire nulla , ne ho due cosi ... Modificato: 17 maggio 2015 da gabri-z
aldo72 Inserita: 17 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Che dite prenoto una manicure? Magari mi incollano una nuova unghia e voila...... dito nuovo e pensare che mia figlia me lo aveva smaltato di rosa ma come colore non mi stava tanto bene!!
gabri-z Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 (modificato) non potevo dire nulla , ne ho due cosi ... Dai , bisogna anche ridere un po ...per me non prenoto niente , aspetto che passino .costa meno Tornando al problema , potresti farci vedere anche la schedina che vedo in basso (magari tutte se ce ne sono altre ) , in modo che cerchiamo di capire i collegamenti e alla fine forse anche il valore del resistore (questo potrebbe non bastare , di solito c'è un motivo per cui brucia una resistenza ) Modificato: 17 maggio 2015 da gabri-z
Darlington Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 Potrebbe essere stata una eccessiva pressione a causare il guasto?? Pole essere; io ho come il sospetto che quel resistore sia uno shunt, non è che per caso è inserito in serie all'alimentazione del motore? Credo che la logica sia: più schiacci, più il motore deve forzare, più corrente assorbe, più led si accendono. Utilità di tutto ciò? Boh, ma i led che si illuminano fanno figo.
gabri-z Inserita: 17 maggio 2015 Segnala Inserita: 17 maggio 2015 : più schiacci, più il motore deve forzare, più corrente assorbe, più led si accendono credo che indichi più la coppia resistente (evidentemente dipendente dalla pressione ma anche dalla granulometria della carta utilizzata e natura del legno lavorato) che la pressione A parte la differenza di forma , vedi differenze di ''essenza'' ?
aldo72 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 OK appena posso scendo in garage per fare le foto!
patatino59 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Intanto mettici una resistenza da 0,47 Ohm 3 W e vedi se torna potenza al motore.
aldo72 Inserita: 18 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2015 Ecco le foto ed ovviamente grazie a tutti per l'aiuto. Scusami patatino666 se vado al negozio di elettronica basta chiedere una resistenza da 0,47 Ohm 3W?
patatino59 Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) Aspetta un momento. La scheda di regolazione è quella col potenziometro rosso graduato. Ancora non possiamo sapere con certezza la funzione della resistenza bruciata ! Modificato: 18 maggio 2015 da patatino666
dnmeza Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 (modificato) la resistenza mi sembra sia in serie tra il nero ed un rosso, Modificato: 18 maggio 2015 da dnmeza
gabri-z Inserita: 18 maggio 2015 Segnala Inserita: 18 maggio 2015 la resistenza mi sembra sia in serie tra il nero ed un rosso, E'proprio cosi !
