Resistenza Bruciata
la resistenza mi sembra sia in serie tra il nero ed un rosso,
E'proprio cosi !
Chi mi traduce per favore!! :(:blink:
La scheda di regolazione è quella col potenziometro rosso graduato.
Ancora non possiamo sapere con certezza la funzione della resistenza bruciata !
Ad occhio mi sembrano due schede indipendenti, uno schemino aiuterebbe, ma credo che la serie sia grilletto - schedina con la shunt - regolatore e poi al motore.
La schedina con la shunt ha anche un terzo filo, che alimenta il quadruplo opamp attraverso una caduta capacitiva.
Fosse uno strumento mio, quel cacchio di "segnalatore" lo avrei eliminato dopo la rottura, è ampiamente inutile.
patatino666 dovrebbe avere la soluzione, a me sembra che la resistenza sia in serie ad una fase, il circuito dei led rileva la caduta di tensione ai capi della resistenza che è in base alla corente assorbita, la traduce sui, penso 4 led.
il circuito del'integrato è alimentato tramite il condensatore diodo e diodo zener + elettrolitico
Modificato: da dnmeza
Patatino è stato anche gentile , (0,47 Ohm / 3W ) , un fusibile da 2 A poteva far' partire il motore , ammesso che la resistenza fosse l'unico morto nel ''impianto'' .
Poi misurando l'assorbimento del motore si potrebbe fare qualche test per verificare l'escursione di tensione necessaria al ingresso del ''coso'' , per far andare anche i LED
Io ho una teoria...
Componente dimensionato al centesimo come su tutti gli utensili fetecchia...
Qualcuno che ha spinto più di quanto doveva spingere per un tempo superiore al normale... shunt che fa boom.
Se non è cosi , di poco sbagli :thumb_yello:
shunt che fa boom.
Questo è sbagliato , ....è che ha fatto sfrrrrsss........silenzio.
Ma se lo shunt è interrotto , a che valore è andata la tensione d'ingresso del ''coso'' segnalatore :blink: , non certo cosi :thumbdown: , ma di sicuro cosi :thumb_yello: , e dove si sarà fermata ? Dovremo domandare al amico Aldo che tensione di rette ha in casa..... :(
Speriamo che ci sia qualche diodo , in qualche modo , a proteggere l'ingresso !
Modificato: da gabri-z
Non credo sia interrotto, altrimenti il motore non girerebbe più, mentre stando a quanto riferisce l'amico Aldo il motore gira, ma poi lo fermi con un dito.
Quindi a meno che non sia proprio interrotto e la corrente non prenda una strada diversa attraverso i partitori (ne dubito perché temo che in quel caso si sarebbe bruciata altra roba, essendo praticamente tutti resistori da 1/4 di W), secondo me il suo valore è salito di un bel pò dopo il poof, ed ora fa da limitatore di corrente.
Si, si confermo che il motore gira tranquillamente e che il numero di giri si regola normalmente da quella manopola rossa, ovviamente se il platorello gira a vuoto, se lo metto a contatto con qualcosa si ferma. Adesso ho estratto il dente cariato...cioè la resistenza ma non ho provato a vedere se il motore gira. Dovrei farlo?
Anche per me quell'indicatore a led è inutile però la macchina e quella ed io non sarei neanche in grado di fare una estrazione del genere!!
patatino666 : Intanto mettici una resistenza da 0,47 Ohm 3 W e vedi se torna potenza al motore.
penso che la prova suggerita non dovrebbe rovinare nulla, se invece metti uno spezzoncino di filo da 1 mm/q al posto della resistenza, al max i led si spengono o ne rimane uno acceso, io la vedo così sulla schedina dell'integrato LM324, l'alimentazione è trail positivo ricavato dal filo rosso vicino al condensatore (rosso) e l'altro filo rosso che fa da massa,
Se non metti un'altra resistenza o non ponticelli quei terminali, il motore non girerà perché non potrà mai arrivargli alimentazione.
Oggi mi sono fatto un giro a Gallipoli e purtroppo i due negozi di elettronica non avevano questa resistenza. Spero sia un articolo che si trova anche su internet perchè credo sia l'unica alternativa!
Infatti, mi ricordo che quando c'era montata la resistenza bruciata, si accendeva un solo led.
  • 3 weeks later...
Lunedì è arrivato :smile: il resistore ed il giorno stesso l'ho montato, monto il tutto e provo ma noto che ho solo avuto un piccolo aumento di potenza! :( Certo adesso non si ferma con un dito ma quando l'appoggio sul legno non mantiene e rallenta sino a fermarsi!!! Consigli?
Ciao telsa88 da internet ho visto che il collettore sarebbe quella parte su cui scorrono le spazzole. A cosa dovrei fare attenzione in particolare, così quando scendo in garage rismonto la levigatrice e le do un'occhiata! Grazie
