Consigli Impianto Casalingo.
Salve a tutti, sono nuovo del forum e dopo aver letto alcune discussioni ho capito che ogni impianto a bisogno della giusta configurazione e dei giusti prodotti.
L'attuale impianto serve due appartamenti ed è composto da un differenziale da 25A seguito da due MT da 16A, uno dei quali serve il mio appartamento, tutto questo a valle de contatore.
Dal MT la linea prosegue su cordicelle da 4mm fino al centralino dove è presente un differenziale-magnetotermico da 16A e 10A.
Volendo mettere a norma o almeno in sicurezza e dividere i due impianti, pensavo di installare a valle del contatore un MT da 25A, mentre al centralino nell'appartamento un differenziale da 16A con MT da 16A per FM e un differenziale da 10A con MT da 10A per luci..
Che consigli avete..? Questa configurazione potrebbe andare bene..?
Considerando che ho 3kw di potenza contrattuale.
Ma quindi stiamo parlando di un contatore posto nelle cantine, con montante separata o insieme ad altre. No perchè c è differenza. Servono più dati o foto del centralino attuale e di quello a valle del contatore. Vi sono altri locali serviti da questo contatore? Tipo cantine o garages? Il potere d' interruzione del primo interruttore a valle del contatore è di 6000 KA o di 4500 KA? Scrivi anche le curve d' intervento dei MT. Ovvero la lettera prima della corrente nominale es: C 16 piuttosto di D 16.Saranno senza dubbio dei C 16 o C 10 ma per dare dei consigli sensati a distanza bisogna avere dpiù dati possibili. Anche la lunghezza dei due montanti che partono da ciascun MT da 16 è importante per definire se la sezione sia da maggiorare per la tanta lunghezza, o sia invece nei parametri. Poi non è chiaro. Ma nel centralino il differenziale è uno come scrivi o due. Non si capisce cosa sia quel 10A, un altro MT o un altro differenziale? Ciao
Allora vediamo se riesco a risponderti.. ;)
Si il contatore è installato in un ''locale tecnico'', ed i due appartamenti hanno montanti separati, e non servono altri locali.
Il primo centralino subito a fianco del contatore è composto da un differenziale da 25A 0.03 al quale sono collegati due differenziali C16 con 6KA.
La linea prosegue con i due montanti separati, uno dei quali serve il mio appartamento ed ha una sezione di 4mm per una lunghezza di circa 8 metri.
Nel centralino interno è presente questo:
il mio intento è quello di separare i due impianti in modo che in futuro sia possibile installare un nuovo contatore.
Altrimenti stavo pensando a questa configurazione:
Contatore 3kw ---> [MT differenziale da 25A idn 0.03A]--> montante 4mm (circa 8metri) ---> [MT 16A (per FM) e MT 10A (per luci)]
Possibilmente il tutto con potere di interruzione di 6000a
Sarebbe da aggiungere un interruttore generale nell'ultimo quadro,
ma come configurazione è corretta..? :smile:
